Gaśnie silnik !! na pomoc !!1.8 16v
Witam drogich forumowiczów
mam duży problem z moim drogim mi stilonem , otóż ma on problem z utrzymaniem niskich obrotów , gdy doda się gazu , a póżniej obroty spadają to często kończy się to tym ze silnik gaśnie już dwa razy byłem u mechaników i :
sprawdzili cewki , świece , kable - jest ok.
wyczyścili przepustnicę
zdiagnozowali komp. examinerem
a ta cholera nadal gaśnie i wachluje obrotami na jałowym biegu
może ktoś się juz spotkał zpodobnym przypadkiem .
Proszę pomóżcie !!
problem z
> Proszę pomóżcie !!
Witam krajana! 20.GIF Mam to samo w 1.6, do tej pory tylko falowanie obrotów, ale dziś mi zgasł przy cofaniu angryfire.gif Przepustnica czyszczona pół roku temu, więc obstawiam silniczek krokowy. Falowanie obrotów najbardziej widać przy jeździe w korku (przy wysprzęglaniu na bieg jałowy) - spadają prawie do zduszenia silnika, a za chwilę się podnoszą furious.gif
Niedługo przegląd, zostawiam auto na cały dzień, to każę chłopakom rozebrać ten silniczek krokowy sick.gif
> problem z
> Witam krajana! Mam to samo w 1.6, do tej pory tylko falowanie
> obrotów, ale dziś mi zgasł przy cofaniu Przepustnica czyszczona
rozbierac to tam nie ma czego, raczej porposil bym o procedure kalibracji silownika biegu jalowego (potocznie zwanego silnikiem krokowym)
> Proszę pomóżcie !!
Z tego co pamiętam wiele osób miało w 1.8 takie objawy przy niskim poziomie oleju silnikowego lub przy zużytym oleju. Miałem tak na samym początku posiadania 1.8 gdy jeszcze nie wiedziałem, że olej trzeba kontrolować co 500-1000 km i trzymać go stale na maksimum. zlosnik.gif Podobnie auto się zachowuje gdy olej jest przepracowany, czyli ma ponad 15000 km od ostatniej wymiany. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest i po zrobieniu porzadku z olejem silnikowym wszystko u mnie wracało do normy.
Drugim powodem może być wysypana siatka w tym elastycznym elemencie przed środkowym tłumikiem. Po jej wymianie, czyli zlikwidowaniu przedmuchów z wydechu problem też ustaje.
Czesc kolego .
Powiedz mi gdzie będziesz robił taki przegląd ? , ja ze swoim stilonem byłem w viamot dotąd miałem o nich raczej dobre zdanie ale przy otstniej u nich wizycie dot. obrotów nie zauważyli wycieków z pod uszczelki zaworów a specjalnie pytałem ich o wszelakie wycieki !!!
Powiedzieli że wszystko jest ok .
Czy masz może jakiegos mechanika godnego polecenia ???
POzdrawiam
Może tutaj coś znajdziesz, a jak nie, to może sam coś dopiszesz?
> Proszę pomóżcie !!
Miałem identyczne objawy i niestety musiałem miesiąc temu wymienić przepustnicę.Nie pomagało nic,ani czyszczenie,ani zmiana oleju-poprostu szlag ją trafił.Niestety nowa przepustnica jest dość droga(ok.1800zl),więc jak nic innego w Toim autku nie pomoże ,to poszukaj na allegro.Ja tam znalazłem za całkiem przyzwoite pieniądze i autko znowu chodzi jak należy.
> krokowym)
  • 2 miesiące później...
> Proszę pomóżcie !!
Czy dzieje sie to tylko na zimnym silniku czy nie ma to znaczenia?
Ja mam tak samo w punto 1,8 i u mnie objaw jest tylko na zimnym silniku
tez z tym walcze, ale bezskutecznie
nawet na probe byla zakladana nowa przepustnica, ale od nowa to samo niestety frown.gif
> krokowym)
a ma ktos moze ta procedure w wersji bez kompa?
jesli tak to poprosze
  • 3 miesiące później...
Witam POnownie
a mój mechanik poradzil mi wgranie nowego oprogramowania do kompa ? sciema czy prawda ?
wszyscy nie wiem na jakiej podstawie twierdza ze przepustnica jest ok ?
jezeli nie zadziala niestety chyba musze wymienic przepustnice !
W zwiazku z tym pytanie ?
Jaki koszt i ewentualnie gdzie poza ASo ?
pozdrawiam
Po wielu trudach pragne poinformowac ze problemy (odpukac w niemalowane) zostaly usuniete ! Zawdzieczam to pewnemu sprawnemu serwisowi ! Zmian rozrzadu , wymiana wariatora i autko ZYLETA .
Rok jezdzenia po wszelakich serwisach - nic ! Chlopaki pierwsza diagnoza - trafiona , dzien na warsztacie i wszystko ok !
Wariator rozumiem, natomiast rozrząd ? hmm.gif był przestawiony / przeskoczył ?
Ja tez mam taki problem czasami - ale mam przedmuchy na plecionce i wiem o tym smile.gif W zasadzie zdarza sie to zaraz po uruchomieniu tylko - jakąś minutke pozniej juz nie zdarza mu sie gasnac smile.gif
> wiem o tym W zasadzie zdarza sie to zaraz po uruchomieniu tylko
...mam dokladnie te same objawy i tez walnieta ta plecionke w wydechu - podobno ona sluzy wyciszeniu pracy silnika? orientuje sie ktos ile taka nowa zabawka kosztuje? ja zdecyduje sie chyba na jej wyciecie i wstawienie rury z nierdzewki jezeli jej jedynym zadaniem jest wygluszanie. Chyba ze nie jest?!
Wyrzucenie plecionki i wstawienie rury będzie powodem rwania wydechu.Drgający układ może urwać kolektor.Wyobraź sobie,że drgający silnik wprawia w takie same drgania cały układ wydechowy.
Wymieniałem parę dni temu układ wydechowy. Plecionka kosztuje 200 zł.
> wydechowy.
...w sumie racja - tylko po wstawieniu rurki mozna wydech usztywnic (dodatowe mocowanie + spawy) i zmniejszyc drgania do takiego stopnia ze nie powinno to stanowic zagrozenia. Teraz nie mam czasu ale jakos za tydzien sie za to wezme - a ktora opcje wybiore to sie zobaczy wink.gif
...aha - gdzie sa w stilaku sondy lambda? zeby przypadkiem sobie klopotu nie narobic.
Jak w każdym aucie zaraz za kolektorem wydechowym i za katalizatorem. Stilo 1.8 ma w kolektorze dwie jednakowe sondy (widoczne z lewej i prawej strony kolektora) i trzecią za katalizatorem zupełnie inną. wink.gif Nie da się więc ich zamienić miejscami, jak to niektórzy praktykują.
