Kilka prostych pytań
Tak, przewertowałem archeo, ale mam jeszcze kilka pytań.
Kwestie dotyczą PII w opcji 1.2 16v lub 1.9 JTD.
Jak jest z trwałością zawieszenia przedniego?
- wahacze (sworzeń, silentblock'i),
- łączniki staba,
- mocowanie staba,
- końcówki drążków
-Jak jest z trwałością tylnego zawiasu?
-Jak wygląda sprawa alternatorów? Standard fiatowski, czy może coś się poprawiło?
-Jak wygląda sprawa wypalania styków pająka przy kierownicy i czy założenie przekaźników coś tu zmienia?
-Typowe niedomagania silników 1.2 16v i 1.9 JTD.
-Typowe usterki 'pozasilnikowe'
Po polsku: gdzie zajrzeć, co osłuchać, w co popukać, co powąchać w przypadku oględzin PII (wszysko co może być istotne poza oględzinami pod kątem powypadkowej przeszłości).
Pees: Wskażcie dobrzy ludzie miejsce w sieci gdzie mogę znaleźć wymiary wnętrza - szerokość z przodu, z tyłu, długości siedziska, itp dla wersji 3D i 5D
tak jak w 8V a wiec do ok 100kkmwymienisz amortyzatory koncówki drązka i wymienne elementy gumowo metalowe wahacza oraz drązka stabilizatora
lub 1.9 JTD.
trochę wiecej-bo całe wahacze i napewno zawieszenie silnika
> - łączniki staba,
> - mocowanie staba,
> - końcówki drążków
opisałem wyżej
Dobrze sie trzyma belka powyżej 250kkm trzeba wymienic elementy gumowo metalowe
amortyzatory do ok 100kkm i sprezyny siądą -mozna wymienic na cos twardszego albo sportowego
> się poprawiło?
Nic sie nie poprawiło pomimo zmiany konstrukcyjnej-takie jest zamocowanie i nic prócz osłony mu nie pomaga
ma już przekazniki a wiekszosc obsługuje body komp-moze pojawic sie kłopot w predkosci pracy przedniej wycieraczki ale po wymianie przekaznika(tu Siemensa)jest wszystko ok -ale usterka ta jest rzadka jak" rtęc w rekawicach bokserskich"
sporadyczne awarie elektronicznego nadajnika predkosci inne typowe eksplatacyjne pojawiające sie po dużych przebiegach-silnik praktycznie bardzo dobry-przy przestrzeganiu warunków eksplatacji
Sprzegło,elektryczny układ wspomagania
> THX from the mountain
zajrzyj jeszcze tutaj-ma byc dobrze
i Tutaj pozostałe pytania
> - łączniki staba,
> - mocowanie staba,
> - końcówki drążków
Pierwsze pójdą amortyzatory (do 100kkm), potem z reguły końcówki drążków, na końcu wahacze.
Łączników brak, only sam stabilizator, który nie przysparza większych problemów.
Z tyłu tylko belka jest, więc padają amorki. Szybciej niż przednie.
Na palcach jednej ręki można policzyć padake sprężyn, o których pisze City.
Tuleje w belce wytrzymują grubo ponad 150 kkm.
> się poprawiło?
NIc a nic sick.gif Epidemia dość mocna.
Silnikowo zero problemów. Czekamy niecierpliwie na pierwsze pady hydraulicznych kasatorów luzów (sic!) zlosnik.gif
W tyk silnikach to może paść cewka, lambda, zdarzają się problemy z szarpiącym sprzęgłem, pocenie się skrzyni, w JTD dodatkowo przepływka.
Choć ponoć jesli się dba (wymiany regulanre filtra powietrza) to jest ok.
Hańbą jest system abs, który przy uszkodzeniu czujnika, może powodować koniecznośc wymiany całej piasty.
No i do tego dochodzi padaka wspomagania. Ale z tym juz częsciowo sobie poradziliśmy
