podlaczenie wzmaka - radio bez wyjscia na wzmacniacz
witam . Mam fabryczne radio bez wyjscia na wzmacniacz , wiec musze podlaczyc przez glosniki , ale powstaje problem bo mam podlaczone juz 4 glosniki .. i tu moje pytanie moge jakos rozwiazac ten problem .. chce miec dalej 4 glodniki ale rownierz podpiety wzmacniacz ktory bedize suba zasilal . Pozdrawiam
Podłącz wzmacniacz 4 kanałowy pow HI-IN i dwa kanały na głośniki i dwa np na skrzynke.
> dwa np na skrzynke.
mam wzmacniacz 1 kanałowy .. i za bardzo nie chce go zmieniac ..
a masz hi input we wzmaku??
jak mas tylko low input to bedziesz musial puscić z radia z wyjscia na glosnik ktorys przez rezystory do wzmaka ja tak mialem i bylo good
> good
nie no mam high input , tylko pytanie brzmi co mam zrobic jezeli mam 4 glodniki podlaczone ?? mozna puscic na wzmacniacz i zostawic glosniki ??
> Pozdrawiam
najlepszym wyjsciem byloby "zlapanie" sygnalu z przed koncowki mocy w radiu i zastosowanie szeregowo rezystora 1k aby wzmacniacz zbytnio nie obciazal wew. przedwzmacniacza i nie oslabil syg. do koncowki mocy w radiu, ale to tez zalezy od tego jaki masz wzm. bo moze sie obyc bez tego rezystora
wzmacniacz jakies male gxxxxx firmy no name ..... jednokanalowe ....
A co sie stanie jak podepne wzmacniacz przez wyjscia glosnikowe( tylnie ) i pozostana podlaczone glosniki tez do tych wyjsc ??
moze byc lipa...
ja nigdy czegos takiego nie praktykowalem, bo to bez sensu, niepotrzebnie wzmacniasz znieksztalcenia wprowadzane przez wew. koncowke mocy radia i poza wieksza moca jakosc dzwieku bedzie gorsza niz z samego radia
...ale mozesz sprobowac tak podlaczyc, nic nie powinno sie stac i wtedy zobaczysz czy jestes zadowolony z efektu, a jezeli masz I stopien muzykalnosci (w co niewierze) to mozesz nawet byc zadowolony zlosnik.gif
> moze byc lipa...
> zadowolony
moj stopien muzykalnosci jest dosc slaby ... sprzet ktorym dysponuje tez slaby .. ale ogolnei nei chce zeby mi cos piszczalo , zgrzytalo itp ...
pisales ze masz wzm. 1 kanalowy,
a jakie masz wejscie L + P czy moze jeden kanal?
jest low input , a hi input jest na 2 kanaly ....
to zrob tak:
- odlacz jedna pare glosnikow od radia i podlacz pod Hi Input, tylko pamietaj o wlasciwej polaryzacji +,-
- nastepnie wepnij znow glosniki i zobaczysz (uslyszysz) czy jest jakas roznica,
- przy podlaczonych glosnikach i wzmaku odlacz tym razem Hi Input i zwroc uwage czy jest jakas roznica na glosnikach z radia
jesli w/g Ciebie bedzie ok, to mozesz tak smigac
PS. a jakie dokladnie masz radio?
> to zrob tak:
> jakas roznica,
tak chyba bede musial zrobic .. .to w tygodniu potestuje ... bo wydaje mi sie ( moge sie mylic) e jak wepchne wzmak ... to glosniki beda ciszek graly .... :> ??
tez mi sie tak wydaje, nie testowalem nigdy takiego podlaczenia.
wejscie Hi Input posiada dzielnik napiecia na opornikach ok. 3W aby obnizyc napiecie , tak wiec bedzie wykazywal pewne obciazenie dla wzmacniacza choc nie powinno byc to tak bardzo odczuwalne
