kontrolka
witam centomaniakow,mam pytanko,czy zolta kontrolka w sc.1.1 MPI,(cos na ksztalt skrzynki biegowej)to jest kontrolka wtrysku?bo pali mi sie non stop,a zadnych innych objawów nie ma.co to moze byc?pozdrawiam icon_rolleyes.gif
nie,kontrolka CODE,jest w ksztalcie kluczyka,a ta przypomina mi ksztaltemskrzynie biegów frown.gif
to kontrolka eobd--swieci sie kiedy cos jest nie teges ze spalinami--popatrz na sondy lamda--przewody---moze tez swiecic z innych powodow(mi swiecila przy odlaczonych wtryskach)
> wtryskach)
> byc?pozdrawiam
> jedz podepnij sie pod kompa i bedziesz wiedzial co i jak
> bo nawet jak usuniesz sam problem to ona nie zgasnie
a tu sie mylisz wyciagalem emulator wtrysku i probowalem odpalic zlosnik.gif
zgasnie--po czasie--tylko blad zostaje w pamieci
> odpalic
widziałem mpi z gazem i elektroniką i żadna kontrolka sie nie swieciła biglaugh.gif
mi tez sie nie pali nie zrozumiales---wycigalem przepustnice emulatory i sterownik do lpg--a probowalem odpalic na pb bez emulatorow--zaswiecila sie lampka--poskladalem reszte--polazil pare minut z lamka a potem zgasla
pewnie ze najlepiej egzaminer jesli nic ewidentnie nie jest uszkodzone
> byc?pozdrawiam
Długo juz tak świeci ta kontrolka? Zapaliła się samoczynnie czy po jakiejś naprawe- np. wymianie paska rozrządu?
