MAM dosyc - Problemy z silnikiem i obrotami
Witam !!!
Brava 1,6 LPG
Dawno dawno mnie tu nie bylo ale ,mam juz dosyc mojego autka i szukam pomocy. Rozsypal mi sie pasek rozrzadu. Zbyt duzo rzeczy bylo do wymiany i stwierdzilem ze lepiej jest wymienic caly silnik. Tymbardziej ze przebywam w UK i tu wszytko jest cholernie drogie. Kupielm drugi silnik z gwarancja. Wymienil mi go polski mechanik. Autko odpala bez problemow. Problem jest taki iz silnik po odpaleniu wkreca sie na 4000 obrotow. Znajomi poradzili mi zeby wymienic silnik krokowy. Wymienilem go dzisiaj i silnik dalej chodzi jak chodzi - 4000 obrotow. Chce jechac na swieta do Polski ale widze ze lipa bedzie z tego. Co ciekawe jak odlanczam silniczek krokowy obroty spadaja do jakes 1000, jednak wtedy silnik nie pracuje rowno. Zauwazylem, a raczej uslyszalem iz w okolicach komputera od lewej strony syk. Tak jak by sie cos ulatnialo, albo zasysalo. Nie moge dosjc gdzie to jest nic nie widac, nic nie czuc. Jestem kompletnie w kropce a pakowac kolejne grube pieniadze zeby zawiesc auto do ASO to ... wole kupic nowe. Moze ktos chce kupic ?? smile.gif 100km od Londynu. Moze ktos wie jak rozswiazac ten problem. Uslyszalem opinie iz moglo by pomoc zrestartowani komputera. Jedna wazna rzecz - silnik ktory kupielm byl z plastikowym kolektorem dolotowym a ja mialem u siebie zeliwny. zlozylem zeliwny ze wzgledu na LPG
Pozdrawiam i czekam wszelka pomoc
Po pierwsze każdy silnik krokowy po wymianie musi byc resetowany na komputerze serwisowym(examiner), bo inaczej będzie chodził jak poprzedni(albo gorzej).
po drugie czy twoje problemy występują też na benzynie czy tylko na LPG
Po wymianie silnika krokowego koniecznie trzeba go wykalibrować! Potencjometr krokowca będzie pracował w zupełnie innym przedziale wartości.
Ja w piątek pojechałem na examiner - auto gasło na biegu jałowym na skrzyżowaniach, miał tez problemy z zapalaniem. Zrobiona została kalibracja wszystkich czujników - to nie to auto! Inna kultura pracy, inaczej pali i inaczej jedzie...
Jeśli słyszysz jakiś syk, to może silnik lewego powietrza dostaje?
a ja podejrzewam ze przy zakladaniu dolotu ktos zwyczajnie zle poskladal i zasywa lewe powietrze
Zrób tak, wyłącz na chwilę aku, podłącz z powrotem. Przekręć kluczyk w stacyjce, ale nie odpalaj. Poczekaj chwilę. Przekręć na zero i później normalnie odpal. U mnie pomogła taka procedura, może i Tobie się uda bez egzaminera zresetować ustawienia krokowego.
znalazlem !!!!!!!!!!!!!!!!!!! kolektor mi zle poskladali i zasysalm lewe powietrze i stad te syczenie. Silnik krokowy chodzi spoko - ale i tak jak bede w polsce to go podlacze do kompa zeby wszystko zrestartowali DZIEKUJE ZA POMOC
> LPG
No widzisz trochę wiary ci potrzeba i jak mawiają angole - hold your horses . Brava to dobry samochód.
Boa
> "hold your horses"
