cc700- zgasł i nie chce nzapalic...prosze o pomoc !!
witam. jechałem sobie dzisiaj cc700 po jakiejs godzinie jazdy zgasł i za nic nie chce odpalic. az na odpalaniu wyczerpalem akumulator. dzisiaj byl wyregulowany gaznik i wszystko dzialalo w jak najlepszym porzadku. prosze o pomoc bo nie mam pojecia co moze byc nie tak.
> byc nie tak.
> byc nie tak.
podstawowa sprawa sprawdizc czy paliwo dochodzi a potem iskra tak nikt wrozka nie jest co mu sie stalo
a jak nie pomoze to co koledzy napisali to sprawdz czy czasem kabelek z rozrusznika sie nie odlaczyl zeby.GIF
Jak pliwo dochodzi, rozrusznik kręci i niechce zapalić sprawdż czujnik położenia wału korbowego czy czy ci sie przy wtyczce nie urwał lub przetarł kabelek.
sprawdz tak jak koledzy radza czy paliwo jest czy dochodzi i czy jest iskra
> przeciez pisze ze rozrusznikiem kreci
nie wiem co kolega pil ale ja tam nie widze w poscie kolegi slowa rozrusznik zeby.GIF
> aku padl od awaryjnych
awaryjne nie dzialaja
270751858-jezyk.gif dzisiaj pokombinuje jeszcze co jest nie tak
> Quote:
> moze byc nie tak.
> rozrusznik
fakt pic pilem i mam kaca ale czytac potrafie i tu cytuje "...az na odpalaniu wyczerpalem akumulator...."
> rozrusznik
> byc nie tak.
Witam dwa dni temu cholowałem kolege. Jego cc 700 zgasło podczas jazdy nagle z tym że jak auto ostyglo odpalił ale na krótko.
Po scholowaniu i sprawdzeniu auta okazało sie że miał zabrudzony czujnik położenia wału od oleju.
po oczyszczeniu jeździ do dziś.
To jest dosyć częsta usterka albo sie zabrudzi albo sie przetrą kabelki . Warto to sprwdzić zawsze gdy niechce odpalić.
dobra panowie...usterka usunieta, okazalo sie ze nie dostawal paliwa bo przewód sie urwał...a ja głupi tego nie zauwazylem na poczatku blush.gif dzieki wszystkim za pomoc bow.gif . zapewne z tym autem nie raz bede mial problemy wiec jeszcze nie raz poprosze Was o pomoc zeby.GIF jeszcze raz wielkie dzieki
