Szarpie,strasznie!
Prośba od kolegi który ma astrę G 1.4 zagazowaną. Przy prędkości od 70km/h wzywyż gdy obroty są utrzymywane na równym poziomie dłużej niż 3 sek samochód zaczyna szarpać, najpierw delikatnie a potem coraz mocniej! Przestaje gdy się puści pedał gazu lub wciśnie. Szarpie tylko przy równych obrotach.
Wiem że musi jechać tam gdzie mu zakładali instalkę i niech sprawdzają co nie tak bo przeciez nie będzie jeździł przyspieszając lub zwalniając.
A może ktoś z Was miał takie objawy?
I dopiszę tylko że to nie wina samego gazu bo zatankował specjalnie na innej stacji i nadal to samo. Co to może być?
I to jest właśnie jeden z powodów dla których nie kupię samochodu z gazem. Ciągłe problemy! angryfire.gif
A propo kolegi to jak tak miałem w drugim autku to pomogła wymiana kabli WN i świec...
Może też trzeba wyczyścić silniczek krokowy...
Tak samo myśle...
A czy na benzynie tez szarpie? Czy tylko na LPG?
