reset kompa -passat 1,8 mono '92 - przydługie
Swirowaly mi troche obroty screwy.gif - wiazalem to z czujnikiem temperatury, na VAGu skasowali mi 2 bledy (zaplon i czujnik temperatury) ale zostal jeszcze jeden dotyczacy czujnika temperatury... z racji tego ze czujnik sie sam "naprawil" yay.gif - wskazowka zaczela normalnie pracowac zdecydowalem sie na "reset" komputera poprzez odpiecie na 1h akumulatora....
Po podlaczeniu obroty przez jakies 15-20 minut strasznie mi swirowaly (a raczej trzymaly sie w okolicy 2000/min). Przy jednej przygazowce "cos" odcielo mi gaz (pedal zrobil sie "miekki"), a potem znowu weszly na 1800. Po kilku wlaczeniach i wylaczeniach zaplonu ustabilizowaly sie na poziomie 950 (czyli u mnie standard)... Ale nie podoba mi sie zachowanie silnika.... gdzie jeszcze szukac bledow??? (krokowiec, lambda, nowy samochód ??? beksa.gif )
sciana.gifoslabiony.gifpad.gif no comments ???? jak mi tu nie pomogą to gdzie ??? - w kaciku "mesia" ??? beksa.gif
Ludzie..... POMOCY !
> Witam,
> Swirowaly mi troche obroty - wiazalem to z czujnikiem temperatury,
> tego ze czujnik sie sam "naprawil" - wskazowka zaczela
IMO 1 godz to troche malo na reset.
odlacz aku na cala noc. potem odpal auto i pozwol mu sie nagrzac do temp. pracy na wolnych obr. potem krotka jazda na "wszystkich obr." i to jest prawidlowy reset + adaptacja kompa.
yay.gifyay.gifyay.gif Dzieki Ci za zainteresowanie...
Nestety... mam centralny zamek z centralka alarmowa - nie za bardzo moge odlaczyc na nocke na osiedlu gdzie mieszkam....
Po za tym w swoim mniemaniu wyzerowalem prady - (zlaczenie klem)
Vaitek
Bez akumulatora daleko nie zajadą
Niby tak, ale brak siedzen i calego srodka mnie slabo zadowala
mas benbenki w zamkach??? jak tak to odlacz aku, alarm, zamknij "recznie" auto i aku do domku na sleeping_2.gif
tak jak napisalem powyzej - wyg;ada prawidlowy kompletny reset kompa
> Pozdrawiam
> Vaitek
> > Vaitek
Dzieki za wszystko... Zrobie jak radzicie... Jutro jeszcze jade do guru vw w okolicach Opola, zobacze co mi powie i jesli naprawi to dorzuce w tym watku co bylo nie tak
Vaitek
Jak obiecałem, tak też dopisuje koniec tej "powieści"...
Walnięty był silniczek krokowy i po raz drugi wysiadł czujnik temperatury... - tak mniej więcej określił to mechanik... Nie wiem czy to prawda ale to co teraz słyszę (dźwięk dopbiegający spod maski) całkowicie mnie zadowala....
Vaitek
> Pozdrawiam
> Vaitek
ile $$$ za poszczegolne czesci?
za części nie wiem.... całość 450 PLN - frycowe trzeba płacić - podejrzewam, że silniczek krokowy po przeczyszczeniu byłby OK - ale cóż nauka kosztuje frown.gif
  • 11 miesięcy później...
no dobra, napisze pod tym watkiem, moze bedziesz wiedzial... samochod stal z odpietym akumulatorem przez 2 dni, wiec zresetowalo mu sie chyba wszystko lacznie z alarmem. wszystko dziala normalnie, poza alarmem. nie trabi, dioda w drzwiach swieci non stop swiatlem ciaglym. Jakis pomysl co moglo sie stac? VAG nic nie pokazuje.
