Agent słabo reaguje na gaz
Mam od pewnego czasu problem z przyśpieszaniem w cc700. Podczas dodawania gazu , na przykład przy redukcji przy jezdzie pod górkę często obroty rosną , a auto nie rozpędza się.Po prostu wczesniej nie mialem takiej sytuacji, oczywiscie żeby rozpędzic sie czasem potrzeba bylo pokręcic go na 3 biegu i pozniej dopiero czwarty, ale teraz nawet przy przyspieszaniu na dwójce obroty rosną , ale auto nie przyspiesza.Objawia się to szczególnie przy jezdzie pod górkę lub z większym ładunkiem na pokładzie.Czy to może linka gazu kwalifikuje sie do wymiany ,czy może jest to cos bardziej skomplikowanego?.Poza tym problemow innych nie ma, autko garazowane ,rano pali od razu, nigdy też nie gasnie. Wszystko jest sprawdzone.Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi Pozdrawiam.
Witam.
Albo sprzęgło do wymiany tak jak kolega mówi albo może ci olej nanie chlapać i sie ślizga, wtedy brak przyśpieszenia. Trzeba uszczelniacze wymenić.
TTTM ;-)
> pokładzie.
dokladnie tak mialem przed zmiana sprzegla... po wyjeciu okazalo sie byc fioletowe hehe.gif
> Witam
a jezeli wymiana sprzegla nie pomoze to radze sie zabrac za wymiane walka rozrzadu i popychaczy, bynajmniej u mnie tak bylo chodzi ladnie obroty sa a nie ciagnie i sluchac stukanie w okolocach walka
Najlepiej wymienić komplet(tarcze, docisk i łożysko). Po tej wyianie nie poznasz autka icon_eek.gif, choć rewelacji nie bedzie bo to tylko 700.
Pozdro !!!
