radio 185 h
Mam pytanko. Czy do radia AD 185 H można podłączyć kabelek np. do mp3-ki? Radyjko tylko z kaseciakiem.
tak mozna
Tak, kup sobie transmiter lub tą kasetę z kabelkiem zapomniałem jak to się nazywa, ale nie ważne. Pozdrawiam
tak tylko chodzi mi o bezpośrednie połączenie do radia za pomocą kabelka, a nie adaptera
> smietnik rozwiaze twoje problemy
No właśnie adapter to kaseta z kabelkiem
a, transmiter to bez kabelka działa na zasadzie fal radiowych. Ale pocieszę Cię jedna i druga opcja jest mozliwa na 100% w twoim radiu. Pozdrawiam drive.gif
> radiu. Pozdrawiam
ale nie kazdy chce miec centralnie jakis syf wystajacy z miejsca na kasete... jezeli radio ma normalne wejscie z tylu to po co sie bawic w jakies adaptery?
BTW kolega napewno poczul sie pocieszony
Właśnie oto chodzi. Żadnych zbędnych kaset itp. chodzi mi tylko o to czy można z tyłu w radiu podłączyć kabelek w tym danym modelu tzn. AD 185 H i gdzie takowy kabelek można ewentualnie kupić.
Cyba tylko TU.
> Cyba tylko TU.
Noooooo doooobra....pewnie sie naraze tym , ktorzy temat walkowali....ale czy ten kabelek przyda sie do "zrobienia" wejscia AUX tylko w modelach H czy tez "zadziala" w modelu M????? Tahnks za info.
TYLKO H bo ma sterowanie zmieniarka z Mka niz cnie zrobisz
Witam:)
Mam mała prośbę ja skolei zrobiłem sobie taki kabelek dokładnie według opisu ze śmietnika i nie działą wogóle nie wiem co żle robie frown.gif ten opis ze śmietnika jest napewno dobry ? podłaczyłęm dokładnie tak jak tam pisze a na radyjku nic wogóle nie moge zmienic na CD tak jakby nic nie było podpięte frown.gif dodam ze mam model radyjka AD182H i chciałęm sobie podpiąć odtwarzacz MP3. proszę o pomoc w tej kwestii co dalej robić ,z góry dzięki za info pozdrawiam smile.gif
> Witam:)
> robie ten opis ze śmietnika jest napewno dobry ? podłaczyłęm
> zmienic na CD tak jakby nic nie było podpięte dodam ze mam
> info pozdrawiam
zrobiles mostek na dwoch pinach?
wylaczales i wlaczales radio na nowo po wpieciu kabla "aux"?
tak dokladnie zrobilem mostek styk 13 i 15 ale po wpieciu kabla aux nie wyłączałem radia a jest taka potrzeba?? czy to coś zmieni jak wyłącze i włącze radio od nowa po wpieciu kabla?
czasem daje smile.gif moje czasem nie chialo tez widziec aux-a a zmianiarke w tym samym systemie podlaczenia widzialo od razu, no moze ze 2 razys ie zdazylo ze nie widzialo, ale po wylaczeniu i wlaczeniu radia bylo ok! z aux-em kiedys pisalem nie wiem czemu zdazylo mi sie ze pare razy kabla nie widzial angryfire.gif i do tej pory nie doszedlem dlaczego screwy.gif
> hmm to ja juz lece sprawdzac czy to cos da
podlacz przy okazji ten odtwarzacz do tego kabla i od razu wlacz muzyke, wtedy podlaczaj i odlaczaj kabel, poruszaj zworka i wlacz wylacz radio sick.gif jak nic nie da to nie wiem... one zyja wlasnym zyciem
> wlacz wylacz radio jak nic nie da to nie wiem... one zyja
> wlasnym zyciem
frown.gifbuuu nici z tego nie działa frown.gif próbowałem na różne sposoby i nic wogóle nic nie widzi nie przełącze na CD nie aktywuje tego łącza frown.gif i co robić dalej ?????
witam ponownie i jak ma ktos jakis pomysł na ten przypadek z tym kabelkiem ?? frown.gif
witam ponownie
znowu poruszam ten watek poniewaz bardzo mnie nurtuje pytanie czy wkoncu komus chodzi wejscie liniowe do radyjka model AD 182 H nie na AD 182 H2 poniewaz z tego co juz czytalem to wlasnie na tym drugim modelu chodzi taki kabelek i po zrobieniu mostku na pinach 13 i 15 bez problemu mozna przelaczac na CD/MP3 a na modelu takim jak ja posiadam czyli AD182H nie dziala ta zasada wogole nie da sie przelaczyc na CD , i moje pytanie czy ktos kto posiada ten model znalazl jakis sposob na podlaczenie zewnetrznego odtwarzacza MP3 ?? bardzo prosze o odpowiedz z pozdrowieniamy dla wszystkich smile.gif
> witam ponownie
ja mam takie (jak na focie) w tej chwili.... i na nim chodzi mi bez problemu 270635636-JUMP2.gif
no to kurcze ja mam dokladnie takie samo i jakos mi nie dziala frown.gif buuu no to ja nie mam pojecia co jest grane frown.gif a mam do ciebie prozbe mozesz dokladnie opisac co i jak podlaczyles w tym kabelku moze ja cos zle robie frown.gif
> no to kurcze ja mam dokladnie takie samo i jakos mi nie dziala buuu
> no to ja nie mam pojecia co jest grane a mam do ciebie prozbe
> ja cos zle robie
jest gdzies moj referacik jak zorbilem kabelek, poszukaj, nawet fotki sa
> sa
tylko w tym problem ze nie moge go znalesc bo juz szukalem na wszelkie sposoby ja podpialem jak na zdjeciu w zalaczniku tylko chyba jeden blad zrobilem ale nie wiem czy to moze byc tego przyczyna ze nie chodzi a mianowicie w jacku mase podpialem pod pin 18 bezposrednio a wedlug zdjecia mostkujemy mase z kanalem lewym i prawym czyli z bialym i czerwonym zaraz przelutuje od nowa i zobaczymy czy zadziala hehe smile.gif
watpie ze w tym jest problem ale moze.. napisz czy pomoglo..
no i tak jak myslalem ze to nie jest tego wina frown.gif musi byc cos innego ale juz napewno z kablem wszystko oki wiec mam tak jak piszesz cos nie tak z radiem z tym wejsciem frown.gif no nic z poniedzialku zaniose do elektronika i niech sie pobawi nim troszke moze akurat cos wskura a jak narazie dzieki za pomoc jak co to dam znac jak bedzie chodzic smile.gifpozdr
