Panel klimy auto - problem
Nie przypominam sobie aby ktos miał juz taki problem. Pojawił się juz jakis czas temu ale myslałem, że to jednorazowa przypadłość. Niestety jednak to coś poważniejszego.
Problem polaga na tym, że rano jak włączę zapłon, panel klimy sie nie włącza, nic sie nie wyswietla i miga licznik przebiegu. Zadnych komunikatów o failurach. Problem pojawił sie przy temp. na dworze chyba od 5 st. i jak samochód stoi całą noc. Np. w sobote rano przekrecam kluczyk w stacyjce, panel sie nie swieci. Odpalam samochód - panel się właczył. wyjechałem za bramę, zgasiłem grata, ponownie odpalam i juz sie nie zaswiecił. Przejechałem z 10 km z niedziałajacym panelem. Wyłaczyłem grata i za kilka godz. odpalam wszystko od poczatku OK, ale juz temp ok 10.st. a dworze. Czy to wina moze byc samego panela klimy, czy cos nie styka niewiem.gifsciana.gif
Może być jakiś zimny lut na obwodzie drukowanym. crazy.gif Najprościej to chyba przełożyć panel z innego auta i zobaczyć czy działa. Jeśli nie, to próbować dalej lokalizować usterkę.
> Może być jakiś zimny lut na obwodzie drukowanym. Najprościej to
Będę sledził problem, temp spadła jak to bedzie sie powtarzało to nie ma wyjscia oslabiony.gif
To ostatnie to objaw braku sygnału z jednostki CAN oczekiwanej przez body computer - patrz wątki z radiem innym niż włożone w fabryce. Moim zdaniem coś z zimna nie styka - skoro się nie pali.
Generalnie - dałbym z kopa (tylko uważaj nie traf w wyśtwietlacz)
> czy cos nie styka
jak nie znajdziesz problemu mam taki panel sprawny do podłozenia
Ok, na razie ciepło i jest git, jak sam nie poradze sobie z problemem to sie odezwę ok.gif
btw. chcialem sie zapytac czy te panele auto w stilo sa zamienne z manualami, czyli czy sam panel zawiera sterownik i oprogramowanie? tak na przyszlosc chcialem wiedziec czy aby wymienic manual na auto trzeba cos wiecej niz przekladka samego panela (np wgrywanie nowego softu, moze jakies inne czesci etc.) - thx
niestety nie,
trzeba by zmieniać sporo i jest to nieopłacalne
> niestety nie,
> pali.
Wymontowałem panel i troche eksperymentowałem. Jedno jest pewne, że przy temp. gdzieś tak 7-6 st. w dół panel jest martwy. Po nagrzaniu wnetrza np. farelka panel sie załącza.
Podłaczenie panelu to 3 oddzielne wtyczki - czarna, brazowa i niebieska. Niebieska to na pewno zasilanie panelu + jakaś tam funkcjonalność, bez czarnej nie działa sterowanie nawiewami i tryb full auto, brązowa to nie wnikałem za bardzo.
Bawiłem sie w rozłączanie wtyczek w róznych kombinacjach i doszedłem do tego, że jak odłaczyłem czarna wtyczkę przy załączonym zapłonie(stacyjka) i huchałem w czujnik temp to panel sie właczał. Im bardziej sie bawiłem wtyczkami to doszedłem do takiej sytuacji, że przy właczonym zapłonie odłaczałem czarna wtyczkę i panel od razu zaskakiwał, wtedy znowu podłaczałem czarna wtyczke ale sterowanie nawiewami i full auto nie zaskakiwał.
W koncu przy podłaczonych wszystkich wtyczkach panel przy włączaniu zapłonu zaskakiwał za każdym razem.
Czyli im dłużej sie bawiłem tym panel zaczynał co raz lepiej funkcjonować niewiem.gif
Na noc wziałem panel do domu, bo rano musiałem do roboty i teraz tez go nie zostawiałem bo nie wiem czy mi zaskoczy zlosnik.gif . Dzisiaj zostawie go na noc i sprawdze rano czy działa. Jak nie to....co ? panel do d... niewiem.gifsciana.gifsciana.gif
> Przezorny zawsze ubezpieczony
> Co bedziesz nastene zabieral do domu???????
> funkcjonować
na ile skutecznie?
> Czyli dokonałeś czyszczenia utlenionych styków,
> na ile skutecznie?
tego nie wiem, jak mówiłem dzisiaj zostawiam go a noc. A swoja drogą jakby ktos chciał ukraść zamontowany panel do mamy przerąbane...bez siekiery nie podchodź zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
> na ile skutecznie?
To nie było to, panel jednak został wymieniony i tutaj WIELKIE PODZIEKOWANIE dla marekkoc bow.gifbow.gifbow.gif
  • 3 miesiące później...
Sorki, że wracam do starego tematu, ale spotkała mnie identyczna przypadłość :-( O ile dobrze zrozumiałem, to ratuje mnie wymiana panela... czy tak???
Jeżel masz identyczny objaw ja u mnie to na to wyglada. Jak cos to pytaj.
U mnie dokładnie wczoraj po południu przestał działać, tzn. jest zupełnie martwy, nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, i jak na razie jeszcze się nie ocknął. A nie orientujesz się, czy nie jest zasilany z jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika? Stał w garażu całą noc (temp ok 18oC), ale mu nie pomogło. Dzięki za info!
> pytaj.
