co to za czujnik?
Panowie
Pytanko techniczne. mialem problem ze ssaniem na rozgrzanym silniku. po wylaczeniu stacyjki i wlaczeniu ponownie silnika, wlaczalo sie od razu ssanie chociaz nie powinno. myslalem,ze to czujnik temperatury, ktory znajduje sie przy wylocie z chlodnicy na dole ale przez przypadek jak grzebalem w astrolocie dotknalem przewodu do czujnika,ktory znajduje sie przy termostacie. dokladnie wyglada to tak,ze z kolektora z ktorego wychodzi gumowy przewod do chlodnicy wychodzi jakis czujnik z podlaczonymi dwoma przewodami i jednym odpowiadajacym za wskazowke temperatury na desce rozdzielczej. gdy ruszylem przewodami od tego czujnika to obroty momentalnie spadly do 800 na jalowym i jest ok. chce wymienic tak czy siak ten czujnik i chcialbym dokladnie wiedziec za co on odpowiada..czy to jest moze czujnik temperatury do kompa?
pozdro
dobra smile.gif moze niezrozumiale napisalem
po lewej stronie chlodnicy na gorze dochodzi do niej gumowa rura,ktora wraca plyn chlodniczy z silnika
rura wychodzi z metalowego kolektora,z ktorego wystaje jakis czujnik do, ktorego dochodza 2 przewody a trzeci jest podlaczony ciut nizej i odpowiada za wskaznik temp na desce
co to za czujnik z tymi dwoma przewodami?
> Panowie
> pozdro
Dokładnie-ten czujnik przy termostacie odpowiada za przekazywanie temp. do kompa 270635636-JUMP2.gif
