Uno 75ie gasną światła podczas jazdy
Witam wszystkich.
znów mam problem z uniakiem frown.gif jak jade to mi gasna światła długie czy krutkie nie ma rużnicy dzieje sie tak samo. I jak zgasze auto i zapale to są i nieraz ujade wiecej nieraz mniej i znów mrugają lub całkiem zgasną .
kiedyś mi jeden reflektor nie świecił poczyściłem pod maską co przy lampach do masy idą płytki i nowe wsówki pozakładałem i kostki na żarówkach powymieniałem,było dobrze ,a teraz znowu coś
nie wiem czy są jakieś przekaźniki w moim uno bo nie widać nigdzie ,może w 1989 nie montowali ? wiem że od zapłonu to są a od świateł?
albo moze w stacyjce coś nie przewodzi narazy ,tylko jak by to na krutko podłączyć ?
ze stacyjki idą dwie kostki jedna 3 grubsze kabelki (może od rozruchu) a druga cztery (3 w jednej lini i potem jeden styk w środku)
bo nie wiem nawet jakie te przekaźniki na wzur bym wolał ,bo jak stacyjka to wole nie myslec o kosztach sciana.gif
> Witam wszystkich.
> znów mam problem z uniakiem jak jade to mi gasna światła długie czy
> świateł?
> krutko podłączyć ?
> środku)
> pozdrawiam
czyli pozostaje stacyjka niestety , ale jutro jeszcze sprawdze z włączonym nawiewem jak zdasną światła i wentylator to na 99 % stacyjka.
nie wiem jak ominąć tą stacyjke ,żeby zewżeć wsuwki i wtedy bym raz do pracy tak pojechał i jak by nic sie nie działo to by było wiadomo na 100 %
> stacyjka.
> wiadomo na 100 %
A moze włącznik od świateł sie sypnoł. Poruszaj nim i zobacz czy będzie sie coś działo. Napewno tańszy niż stacyjka.
> Witam wszystkich.
Na wymioty bierze od tej twojej polszczyzny...
Jeśli masz budę MK1, to widzę dwie możliwości:
- ten wyłączniczek od świateł po lewej u góry...
- bardziej prawdopodobne że stacyjka...
Zdarza się gasić i palić autko w zapalonymi światłami, co? No, a o robieniu z autka choinki to nawet nie pytam... Nadmienię, że ta przypadłość jest naprawialna. Trza trochę pokumać i przełożyć takie blaszki w stacyjce... Z wymianą stacyjki możesz mieć problem, bowiem w korpus MK1 nie wejdzie stacyjka z MK2.
no a myślałem że stacyjki wszystkie w uno jednakowe na allegro jak zerkłem to bardzo podobne widziałem jakąś z uno 92r
a co do budy to mam 3 drzwiowa i w środku te dwa wyłączniki właśnie takie dziwnawe po obu stronach deski. ale kiedys rozbierałem taki włącznik i tam nie wiem co by mogło nawalić .
dzisiaj chciałem zbadać problem to akurat jak na złe sie przygasły mi ani razu.
a jak pojade do elektromechanika i wszystko jest dobrze to nic niestwierdzi pewnie .
> mi ani razu.
Witaj.
Jest to przypadłość tego modelu (a może nie tylko tego),
miałem podobne problemy i co się okazało, za pierwszym razem to tylko styki, czyli tak jak u Ciebie, natomiast za drugim zwęglone /przepalone/ włókna żarówki, po prostu włókna pękły natomiast nie opadły i gdy miały styk żarówka świeciła, w tym wypadku po wyjęciu żarówek i wstrząśnięciu opadło włókno , wystarczyła wymiana żarówek i jak do tej pory nie mam problemów.
