reflektor z H4 na H3 H7
mam pytanie odnosnie manuala dotyczacego wymiany reflektorow tak jak w temacie otoz w niezbednych rzeczach do przerobki mam wszystko oprocz kostki laczacej kable zasilania z calym reflektorem objechalem cale miasto i nic sklepy sklepiki szroty czy ktos mi pomoze ??
> pomoze ??
> pomoze ??
Podlutuj kabeliki i będzie dobrze.
Może mało eleganckie ale działa.
Te kostki są trudno dostępne i do tego dość drogie.
hmm a wiec mam juz nowe reflektory h3 h7 w swoim palio poprzednie h4 mozna nazwac wszystkim ale nie reflektorem ALE TU TAKA CIEKAWOSTKA KTOREJ NIE ZNALAZLEM NA MANUALU PO PIERWSZE TRZEBA DOBRZE SIE PRZYJRZEC ZDJECIA ABY NIE POMYLIC KOLEJNOSCI W MOIM EGZEMPLARZU W STAREJ KOSTCE CZRNY KABEL SA TO DLUGIE SZARO-CZARNY MIJANIA ZIELONY MASA I CO NAJWAZNIEJSZE PODLACZAJAC SWIATLA POZYCYJNE NALEZY W STAREJ INSTALACJI (PRZED KOSTKA) ODCIAC KABEL MASY!! BO W INNYM PRZYPADKU ZROBI SIE ZWARCIE I SPALA SIE BEZPIECZNIKI 7, 8 (TYLNIE SWIATLA MIJANIA)
TYM KTORZY SIE WAHAJA POLECAM!! MOZNA ZAPLACIC ELEKTRYKOWI LUB POSWIECIC OD 2 DO 4 GODZIN I MIEC NARESZCIE DOBRZE OSWIETLONA DROGE..
> DROGE..
co tak krzyczysz uzbroj_zlo.gif ludzie umia czytac małe litery smirk.gifnie ma bezpiecznikow od tylnich postojówk palacz.gif są tylko od lewej i prawej strony swiateł postojowych smirk.gif
kobra chłop się cieszy bo swiatła zobaczył nie czepiaj sie 893goodvibes.gif pzdr urbecki ELA
Mam pytanie czy do Sieny 1,6 HL 98r beda pasowaly lampy z 99? czy w ogole to jest mozliwe zainstalowanie H3 H7 wlasnie w roczniku z 98, pytam zebym nie kupowal na darmo lamp smile.gif
> DROGE..
w moim manualu kolory dorobionych przejściówek były przypadkowe.
masz racje brak fotki na której widać dokładnie gdzie i jakie kabelki podłączyć do starej instalacji
a co do postojówek nic nie trzeba obcinać tylko wetknąć kabelek w odpowiednie miejsce.pomyłka nie grozi zwarciem. Zarówka postojówki ma podaną mase wewnątrz lampy i nawet jak podepniej drugą mase zamiast napięcia to masa z masą nie da zwarcia.
będą pasować mocowania są takie same tylko kostki trzeba przerobić
