chłodnica w Marei
Witam Forumowiczów,
problemy z ogrzewaniem i rosnąca temperatura silnika kazały mi zajrzeć pod maskę, pod którą stwierdziłem dziurę w chłodnicy; nowa chłodnica zamówiona, czy ktoś miał już do czynienia z wymianą chłodnicy? Proszę o wskazówki i rady,
Niestety nieszczęścia chodzą parami, poszła też linka do otwierania maski - czy ktoś miał już okazję wymieniać?
Dzięki za wszystkie sensowne uwagi,
> Witam Forumowiczów,
Jeśli chcesz liczyć na pomoc forumowiczów musisz się dokładniej opisać.jaki model autka posiadasz?
Co do linki wczoraj przeglądając forum widziałem gdzieś prośby o rady przy otwierani klapy.Musisz trochę poszperać!
Pozdrawiam!
> Witaj!
> Pozdrawiam!
Marea 1.9 TD 1997 sedan,
UFFF....
Męczyłem się 2 wieczory ale udało się, nie był potrzebny kanał, nie było też potrzeby odkręcania osłony silnika ani demontowania elementów zderzaka.
Pierwsza rzecz to demontaż plastikowego wlotu powietrza, trzymają go 3 śrubki wkręcone w niby-tylejkę wklejoną w plastik, w moim przypadku na skorodowane śruby nie pomógł nawet WD-40, puścił klej więc niestety musiałem śrubki wydłubać.
Sama chłodnica nie jest zamocowana na sztywno, osadzona na dwóch bolcach w otworach w listwie od dołu i od góry trzymają ją 2 uchwyty za bolce górne, te wykręcamy (uchwyty) Teraz dobrze jest odłączyć wtyczki elektryczne (3 sztuki), ściągnąć pierwszy wąż - chłodnica poddaje się lekko do do przodu i do tyłu. Ściągamy wentylator - jest przymocowany 4 wkrętami do chłodnicy - w otworach chłodnicy są takie plastikowe kołki (troszkę podobne do rozporowych). 2 górne wkręty to pryszcz, lewy dolny - bułka z masłem, trochę roboty jest z prawym dolnym - można sięgnąć do niego od góry (jeśli macie długie ręce) lub od dołu, przez otwór w osłonie silnika. Wyciągamy wentylator, można łatwo ściągnąć drugi wąż (moje były jakby sklejone do pl
