ad klima
klima się cosik nie załącza...
tzn lampka na włączniku się świeci ale sprzęgiełko nie zasprzęgla sprężarki....
zastanawiam się czy w tej instalacji jest jakiś czójnik który wykrywa brak czynnika i tak potrafi rozłączyć sprężarkę...
na krótko się trochę obawiam spiąć bo cosik by się mogło zatrzeć gdyby faktycznie nie było czynnika..
ewentualnie może ktoś wie gdzie jest przekaźnik od klimy - bo może w tym problem...
tak więc najpierw do elektryka a potem do serwisu klimy...
pozdrawiam
Witam. Miałem to samo dioda swieciła a klima chwile działała a potem sie wyłanczał. Po jakimś czasie przestała sie włanczac a dioda swieciła dalej. Załadowałem gazem i chula ze chej( znaczy chulała bo chyba jest gdzieś jakaś nieszczelność i znowu lipa) Ale na 90% to brak gazu. Uzupełanisz i powinno być wszystko ok
> sprężarki....
> tym problem...
> pozdrawiam
Ile płacicie. Ja dałem 150pln 2lata temu i już słabawo jest.
Oprócz nabicia facet nic więcej z nią nie robił, a chyba jednak jakąś konserwację przeprowadzić powinien?
Płace też 150zł. Kolesie rzeczywiście nic nie robią oprócz nabicia. Najgorsze że teraz musze sprawdzić gdzie jest nieszczelność i to tez kosztuje 150zł. Koleś nabija odczynniki i specjalna farbe i dopiero wtedy cza obserwować którędy ucieka. I niestety po załataniu dziury znowu cza wywalić 150 zeta. Taka polityka
Dla mnie to siakes takie dziwne.
Przecierz jak oni nabijaja ta nasz klime to zeby ja nabic to musze zrobić tam proznie.
A jak klima jest nieszczelna to przecierz prózni sie nie zrobi.
Więc po co jeszcze dodatkowo sprawdza sie to szcxzelnosc
Mi w Warszawie, w celu wykrycia przecieku Majster nabił instalację azotem i nic za to nie chciał!!! Widać zdarzają się jeszcze tacy. Po znalezieniu przyczyny (dziurawy osuszacz) nabicie czynnikiem - 150 zł + barwnik - 30 zł (to tak, aby w przyszłości było łatwiej lokalizować usterki).
Pozdr.
> sprężarki....
Bankowo pusty układ!!! Odpuść sobie elektryka.
Pozdr.
myslalem, ze tacy juz sie nie zdarzaja - fajnie tak sie zaskoczyc! biglaugh.gif
Mi ostatnio dolali profilaktycznie za 20 PLN, za samo uzupełnienie czynnika zapłaciłem coś ok. 100 PLN, może ciut więcej, ale na pewno nie 150...
Swoją drogą poza dodaniem tego UV okazało się to wydatkiem trochę zbędnym bo czynnika było tyle co trzeba - ostatnio uzupełniałem rok temu.
faktycznie problemem był brak czynnika ok.gif - najpierw sprawdzono układ sprężonym powietrzem - czy czasem nie jest dziurawy - ciśnienie było stałe przez 10min więc pan nabił czynnikiem z kolorkiem za 120 i za miesiąc znowu się zobaczymy...
> zrobić tam proznie.
Ja mam niby nieszczelna a 15atm wytrzymuje godzine bez spadku cisnienia, wiec z proznia tez nie powinno byc problemu wink.gif
