Co może powodować "tańczenie" kierownicy ?
Objawy:
Kierownica delikatnie faluje obracając się lewo/prawo przy prędkościach 20-60 powyżej 120-140 już bije jak przy niewyważeniu.
Jest to intensywniejsze przy ciepłych oponach i występuje tylko na niektórych nawierzchniach (raz "tańczy" raz idzie jak po sznurku).
Przypuszczalne przyczyny:
Jakieś 2 tygodnie temu miałem przykra niespodziankę. Puścił wentyl w miejscu osadzenia z felgą. Powietrze schodziło na tyle szybko ,ze zanim zjechałem do zatoczki ze 10-20m przejechałem na totalnym kapciu.
Po wymianie wentyla, napompowaniu i wyważeniu opona nie zdradzała żadnych problemów z bokami. Były jedynie ślady przytarcia boczków o asfalt.
Ma ktoś jakiś pomysł poza tą oponą ?
> Objawy:
> niewyważeniu.
> sznurku).
> totalnym kapciu.
> boczków o asfalt.
zamien tyl z przodem
Może być jeszcze zwichrowana felga.
Tez bym na poczatek proponowal zmienic kola, np. tyl-przod.
Kolega mial swego czasu to samo w favoritce. Predkosci rzedu 140km/h nie rozwijal, ale dokladnie mial tak jak ty przy okolo 40km/h takie ruchy kierwonica lewo-prawo. Po zmianie opon objawy ustapily.
pzdr.
> niewyważeniu.
> sznurku).
> totalnym kapciu.
> boczków o asfalt.
.jezeli jechale na kapciu to pewnie na boku opony zostal slad typu przetartej gumy na calym obwodzie i to oslabia konstrukcje opony.
zmien tyl na przod ale ja radze raczej nie jezdzic na takiej oponce.
a czy to falowanie to takie wrażenie jakbyś po maśle jechał,
czy też ci kierownicę lekko wyszarpuje z rąk?
bo jeśli to pierwsze to miałem tak i wymiana koncowek drazkow+ustawienie zbieznoci pomogło
Nie. Prowadzi się dobrze i cytat z Clarksona "czuję czy przejechałem żuczka czy pająka". Wszytko reaguje i zachowuje się poprawnie w kwestii nadawania kierunku jazdy.
> opony.
Też coś takiego podejrzewam. Oponki i tak już na "wylocie" są. Nie mam zamiaru ich do TWI zajeżdżać także i tak pewnie na lato nowe kupię.
> moze kola sa zle wywazone albo sa jakies male banki na oponach
Stałem przy facecie jak wyważał i niewiele się zmieniła waga i położenie ciężarka. A co do bąbli to przyglądałem się i nie zauważyłem żadnych wypukłości na boku.
Może. Ale to chyba mi sprawdzą w jakiµs oponiarsko-felgowym zakładzie ?
Bo w sumie mam z zapasu felgę (LPG i dojazdówkę wożę).
Kiedyś przechodziłem przez to samo, zmieniłem koła, wyważyłem sprawdzałem zbieżność a wrezultacie okazało się ze końcówka drożka była do wymiany. Dodam że nie powodowało to samowolnych zmian kierunku (końcówka była lekko wyrobiona) tylko obiawiało się falowaniem kierownicy tak jak u ciebie przy pewnych prędkościach i w dodatku na nie wszystkich nawieżchniach, ale dlaczego tak się dzieje to już muszą ci powiedzieć fachowcy ok.gif
Sprawdź zbieżność. Przy złej, szczególnie plusowej , można odczuć teogo typu zachowanie przy większych szybkościach
Rozumiem ,że luz był na samej końcówce ? A drążek nie był wymieniany ?
Szarpałem niby te końcówki i nie czułem nić dziwnego, ale może za słabo hmm.gif
1- opony
2- wydymane zawieszenie (przeguby, sworznie)
3- drążki
4- krzywe fele
5- różne ciśnienie w prawym i lewym kole
6- to samo tyczy się tylnych kółek
7- źle wyważone fele
8- problemy z przekładnią
dużo może być różnych przyczyn
