Witam Wszystkich. silnik krokowy...
Proszę o kilka informacji na temat silnika krokowego w fiacie tipo 1.6ie. co daje informacje o tym ze silnik jest zimny i niezbędne ssanie? u mnie silnik krokowy rano nie reaguje, musze dodac gazu by silnik odpalił, potem przez 2 min go trzymam aż złapie temp. rozbierałem silnik krokowy ale nic to nie dało, ani nie zaszkodziło:) w środku są dwie blaszki, co dają one i jakie informacje przesyłają do komp? jak ustawić silnik krokowy po jego demontarzu i montarzu?
dziękuję z góry za wszelką pomoc.pozdrawiam
Po zamontowaniu krokowego grzybek powinien byc na maxa wcisniety. Najlepiej sproboj odlaczyc na kilka minut akku a pozniej od nowa zaprogramuj komputer. WAZNE!! Przy odpalaniu po restarcie nie wciskaj wogole gazu bo krokowy wysunie sie na maxa.
A co to tego, ze sie nie wysuwa, moze byc walniety jakis inny czujnik. Informacje o zimnym silniku brane sa z komputera.
Ustawiłem tak jak Napisałeś silnik krokowy, na maxa do tyłu i nic. przed demontarzem sil.krok. zapamiętałem ustawienie śruby regulacyjnej wolnych obrotów, tej która ma kontakt z silnikiem krokowym, i wynika z tego że silnik powinien być lekko wysunięty. mam jeszcze jedno pytanko: jaką rolę spełniają te dwie blaszki w grzybku silnika krokowego? czy powinny one przewodzić czy być odizolowane, i dopiero załącza je ten grzybek?
> grzybek?
Te dwie blaszki są złączone gdy krokowy podpiera oś przepustnicy.Dzięki temu stykowi komputer wie kiedy zaczyna podnośić przepustnice,a kiedy jej nie dotyka.U mnie kiepsko styka bo jak jade i puszcze na luz to mam wyższe obroty a kiedy dotkne pedału gazu oczywiście leciutko to obroty mi ładnie spadają.To są oczywiście moje domysły oparte na moim przykładzie.
te blaszki to zestyk biegu jalowego.informacje o koniecznosci wlaczenia ssania podaje czujnik temperatury.
ktory to czujnik i gdzie sie znajduje?? bo ja mam chyba uszkodzony oslabiony.gif
