kod 44
Mam problem, ponieważ na wolnych wyskakuje mi błąd 44. A nawet warunki do tego nie są spełnione (np. przepustnica otwarta powyżej 10%). Przy jeździe jest OK. Pomocy.
> Może lewe powietrze łapie.
To chyba raczej by 35 pokazywał i silnik by miał za wysokie obroty, a wszystko OK. 800 obr jak rozgrzany i z 1200 jak zimny.
Od czegoś ta mieszanka się zubaża.
Odłączenie aku przynosi jakieś rezultaty?
Od dawna się to dzieje?
To raczej nie wina krokowego.
Odłączenie nic nie daje, od roku gdzieś mniej więcej. Może komp głupieje??
Na twoim miejscu pomierzyłbym sondę i sprawdził szczelność dolotu.
Kiedyś przez omyłke regulowałem śrubą od nastawu początkowego przepustnicy (pod taką zaślepką) i nie wiem czy dobrze jast nastawiona. Niby obroty idealne na wolnych, ale może mieszanka zła. Może ktoś wie jak to trzeba ustawić??
Jeśli to ten wkręt o którym myślę, to trzeba go wkręcić, zamknąć przepustnicę i troszkę go odkręcić, tak, żeby przepustnica przy zamykaniu nie stukała w obudowę tylko w ten wkręt.
Dobrze kumam?
dziś ustawiłem według innego wtrysku i wkrótce się zobaczy czy cosik pomoże.
