STACYJKA
Mam prośbę i pytanie. Przy przekręcaniu kluczyka nie zawsze zadziała rozrusznik. Kontrolki nie przygasają więc to nie wina samego rozrusznika. Po poruszaniu (gmeraniu) kluczykiem znajduję taki punkt w którym w końcu rozrusznik zadziała. I teraz pytanie czyja to wina? Stacyjki czy może samej wkładki w stacyjce?? Proszę o rady bo muszę coś z tym zrobić a różnica w kosztach nie mała (stacyjka około 150zł a same wkładki około 50 zł)
Nie rozbierałem tego jeszcze w Uniaczu, ale z doświadczenia z innych pojazdów podpowiem wkładkę wymieniamy gdy jest problem z przekręceniem stacyjki lub wkładka jest na tyle "wyrobiona" że nie przekręca reszty modułu stacyjki. Aby wiedzieć czy wymienić stacyjkę czy tylko wkładkę niestety musisz najpierw rozebrać to to aby stwierdzić gdzie leży problem, z tego co pisałeś według mojej oceny do wymiany będzie stacyjka, no ale na 100% tego niewiem.gif
Ja stawiam na kostkę (wkładka) odkręć plastik pod kierownicą, ściągnij ten górny, kostkę da się wyciągnąć bez problemu i spróbuj odpalić przez przekręcenie samej kostki, zobacz na luzy bo mogły się wyrobić te "otworki" za które ciągnie stacyjka i będzie brakowało ruszu żeby kostka zwarła styki. Ja kiedyś kupiłem nówkę stacyjkę Magneti Marelli za 99zł z kostką i kluczami. Musiałem wymienić bo urwał się będenek w stacyjce i nic nie dało się zrobić klucz latał jak żyd po pustym sklepie. Aha nie radze rozbierać kostki chyba że jesteś zdolny.
na 100% wypalily sie styki w srodku tej plastikowej kostki w stacyjce czyli w tej metalowej obudowie - tam jest taka kostka. tez to przerabiam zeby.GIF ale zrobilem sobie super hiper nowoczesne odpalanie - najnowsze trendy zeby.GIF z przysisku hahaha.gif a podaj linka gdzie znalazles wkladki za 50 zl??
> przerabiam ale zrobilem sobie super hiper nowoczesne odpalanie
> - najnowsze trendy z przysisku a podaj linka gdzie znalazles
> wkladki za 50 zl??
a w sklepie znalazłem, w Wieliczce... przynajmniej tak mi gość przez telefon powiedział
a jeśli chcesz link to poglądowo: http://www.automotosklep.pl
z tym, że tam jest średnio o 20-30% drożej niż w małych sklepach
> Też stawiam na kostkę
ja u siebie jeszcze prubowalem te styki wygiac do gory, musze powiedziec ze na troche pomoglo, ale nie na dlugo
a mam jeszcze pytanko - czy w handlu występują same kostki czy całe stacyjki??
