Lysy1980 Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 bo mój kumpel ma kadeta 1.3 i jakiś taki ospały jest ale to że chyba jakoś kijowo powietrze zasysa bo jak wyciągneliśmy filtr to lepiej reagowałmożna do tego zapodać stożek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PEKO Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Zacznijmy od tego, że stożki montuje się nawet w maluchach > bo mój kumpel ma kadeta 1.3 i jakiś taki ospały jest ale to że chyba > jakoś kijowo powietrze zasysa Powietrza nigdy za wiele - powiedział kompresor. > bo jak wyciągneliśmy filtr to > lepiej reagował można do tego zapodać stożek?? Filtr to wogóle generalnie przeszkadza, ale powietrze zasysane niestety mamy czyste inaczej, więc jest niezbędny. Lepiej reagował? A może po prostu był tylko głośniejszy? Stożek nie jest receptą na wszystko, najpierw sprawdziłbym stan obecnie wsadzonego filtra. Został on specjalnie wymyślony dla tego konkretnego silnika (sztuka kompromisu), więc jest spora szansa na to, że przy zmianie na tzw. "cokolwiek" efekt bedzie przeciwny do zamierzonego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Zacznijmy od tego, że stożki montuje się nawet w maluchach > Powietrza nigdy za wiele - powiedział kompresor. > Filtr to wogóle generalnie przeszkadza, ale powietrze zasysane > niestety mamy czyste inaczej, więc jest niezbędny. Lepiej > reagował? A może po prostu był tylko głośniejszy? > Stożek nie jest receptą na wszystko, najpierw sprawdziłbym stan > obecnie wsadzonego filtra. Został on specjalnie wymyślony dla > tego konkretnego silnika (sztuka kompromisu), więc jest spora > szansa na to, że przy zmianie na tzw. "cokolwiek" efekt bedzie > przeciwny do zamierzonego. Widze że kolega to straszny pesymista ale kompromis nie musi być pod względem osiagów lecz pod względem emisji spalin, głośności silnika.Ja siem za mocno nie znam ale jakiem zamontował se stożka to imo jest lepiej.Jak dokładnie policzę cały dolot (metody prób i błędów) to będę miał jeszcze lepiej. Jeżeli konstruktorzy robią całe doloty dedykowane konkretnym autom to znaczy że ten "kompromis" wcale nie był takim "kompromisem" ja tam jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
