uniak hamuje jakieś 2km a potem dobrze
mam uno 1.4 ie i mam problema!!!
po postoju trzymają mi hamulce,ale po przejechaniu ok.2km.zaczynają puszczać i wszystko gra.Na począdku jeszcze jest twardy pedał hamulca . POMOCY bo przez te 2km. pali chyba 18l sciana.gif
bo wydaje mi się że wypadało by się przywitać z nowym użytkownikiem i wypadałoby uzupełnić swoje dane, zwane tu potocznie profilem <<<klik , ułatwi to kontakt, zrozumienie i nie jesteś anonimowy.
Co do hamulców, boje_sie.gif człowieku zarzynasz samochód, rant.gifklnie.gif
jeśli sam do tego nie doszedłeś i nie zabrałeś się do remontu oddaj jak najszybciej Unolota do warsztatu bo jeszcze chwila i układ hamulcowy powie Ci 30.GIF a wtedy lepiej nie wsiadać do takiego samochodu
Bo właściwie nie wiem co znaczy Twoje "POMOCY" mam Tobie naprawić samochód?
> Witam
> umiem sam naprawiac tylko szukam przyczyny
Bardzo gorące są felgi po przejechaniu tych 2 km?
Czuć smród klocków?
Rozbierasz zaciski w przednich hamulcach wyciągasz tłoczki sprawdzasz czy nie ma wżerów jeśli są lekkie to polerujesz cieniuteńkim papierem do gładkości wymieniasz uszczelki w tłoczkach i zakładasz spowrotem jeśli są zbyt duże to wymieniasz zaciski bo nic sie z tym nie bedzie dało zrobić
Przewody elastyczne dochodzące do zzacisków tez mogą być przyczyną, wyczyść jażma w których są klocki to również może być to.
> Pozdrawiam
dzieki sprawdzimy palacz.gif może momoze
Człowieku żartujesz, nie rozebrałeś nawet hamulców bo juz znałbyś wstępną przyczynę blokowania hamulców, czy blokuje Ci przód czy ręczny z tyłu, a może tylko zapowietrzony masz tył (kombinuje bo mówisz że blokada wystepuje po postoju), nie piszesz czy gdzieś nie wycieka płyn, bo może Ci ubywa a tego nie stwierdziłeś/opisałeś, może pompę masz zapowietrzona za niskim stanem płynu?
Zreszta co tu gdybać, jeśli umiesz naprawiać najpierw zabierz się do roboty, stwierdź stan faktyczny a potem szukaj szczegółowej pomocy.
Tyle mojej tyrady,
a teraz marsz do garażu !! i sprawdzać wycieki, rozebrać koła, sprawdzic możliwośc blokowania, stan przewodów, zdjąc klocki, przeczyścić jarzma, sprawdzic jak poruszają sie tłoki przy nacisnięciu pedału hamulca,odkręcić zaciski, stwierdzic czy elastycznego przewodu płyn wypływa samoistnie dośc duzym strumieniem, jeśli nie wymienić itd.
> dzieki sprawdzimy może momoze
Napewno pomoże. Ale z zapieczonymi hamulcami to lepiej nie jechać. Miałem podobny objaw w polonezie. Hamulec trzymał coraz mocniej i musiałem redukować z 5 na 4 potem 3 i 2 bo już nie miał siły jechać. Po chwili jakoś samo puściło i normalnie dało sie jechać. Ale jakie było moje zdziwienie jak zahamować chciałem. Pedał zszedł do samej podłogi i nic!!! Od nagrzania płyn sie chyba zagotował i zapowietrzył sie cały układ.
> stanem płynu?
> pomocy.
> Tyle mojej tyrady,
wielkie brawa dla kolegi
Co z tego, ze chopaq umie sam naprawic, jak nawet nie raczyl zajrzec pod autko czy do kola... wink.gif
20.GIF dla mareczka
rozbierałem ale nic niemogłem stwierdzić.Przez to pisze do was bo mnie nie stać na mechanika
Najczęściej znaną mi przyczyna to niedrożne przewody elastyczne, sprawdziłem to na sobie, sprawdź to wg kolejności jaką opisałem.
Przewody te same sie blokuja na wskutek odkładania w srodku różnych smieci. Wymień je i obowiazkowo wymień płyn np. dwa razy celem przepłukania układu, to znaczy wymień płyn, dzień uzywaj po czym wymień drugi raz. Powinno pomóc. ok.gif
yikes.gif Marek sie uspokoił hehe.gif i już nie krzyczy tongue.gif A szkoda to takie wychowawcze było biglaugh.gif Takie ojcowskie tuk.gif
> Marek sie uspokoił i już nie krzyczy A szkoda to takie
> wychowawcze było Takie ojcowskie
> Grunt to spokuj
> Grunt to spokuj
> A bana za błędy chce?
> sorki poprawię się
nie bierz wszystkiego do siebie, ta uwaga była do Szajbus-a
