nie przelacza sie na gaz
Lanos, instalacja Lovato bez komputera.
Centralka do przelaczania w zaleznosci od obrotow.
Nie przelacza sie... swieci sie dioda. W chwili przelaczania sie powinna mrugac a ona caly czas swieci i nadal jade na benzynie confused.gif
> pomocy
Dioda po przełłączeniu na gaz powinna się swiecić cały czas / zielona / tak jest u mnie
Sprawdż przekaznik najpierw pózniej elektrozawory
> / tak jest u mnie
tak - po przelaczeniu na gaz powinna byc zielona. W trybie przelaczania na gaz powinna byc pomaranczowa i swiecic, a jak sie doda gazu mrugac. U mnie caly czas sie swieci pomaranczowa i za groma nie chce sie przelaczyc crazy.gif
> Zdjalem kleme z akumulatora - nic nie pomoglo
Zlokalizuj i sprawdz przekaznik , najlepiej rozbierz i oczyść , u mnie np zasniedzialy styki .
na razie uslyszalem rade, zeby wyjac bezpiecznik od pompy paliwa i dac plusa na elektrozawor hmm.gif
Niektóre przekazniki można rozebrać wink.gif ja tak zrobiłem ze swoim okazało sie ze zasniedziały styki wyczyścilem i bylo ok , ale pózniej i tak kupilem nowy koszt ok 10 pln.
Ale za jakiś czas szlag trafil elektrozawór na wielozaworze , spec wymienil na nowy i teraz jest ok cool.gif
> Niektóre przekazniki można rozebrać ja tak zrobiłem ze swoim
