Awaria podgrzewania lusterek - Astra G
cos ostatanio moja Astre zaczynaja trapic usterki, dzis przestalo dzialc ogrzewan w lusterku od str kierowcy, drugie lusterko jest podgrzewa sie, elktryczna szyba tez dziala, regulacja elktryczna w obu lusterkach dziala .....
co sie moglo zepsuc? patrzylem w ksiazce ze jest jeden bezpiecznik od podgrzewania lusterek wiec pewnie to nie jego wina skoro drugie podgrzewa sie....
czy cos moglo sie odkleic od lustra ??? dotykalem je i jest zimne a to od pasazera jest cieplutki ...:))
prosze o jakies wskazowki, ew jak wyjac lustro zeby go nie polamac..... czy lepiej odrazu udac sie do jakiegos elektryka ??
dzieki
> Witam
> podgrzewa sie....
> dzieki
Możliwe, że wypiał się kabelek zasilający grzałkę lusterka - jest on wpięty bezpośrednio we wkład lusterka z tyłu. Najlepiej wyjąć wkład i sprawdzić, ale musisz być bardzo ostrożny bo bardzo łatwo taki wkład przy wyjmowaniu połamać smile.gif Najlepiej ustaw lusterko w taki sposób, żeby zewnętrzna (patrząc od kierowcy) dolna krawędź była jak najbardziej odgięta - wtedy wsadź pod lusterko paluchy i wyciągnij je przykladając silę jak najblizej środka powierzchni wkładu. Jak zrobisz to z wyczuciem to jest szansa że wyjdzie całe... wink.gif
mam to samo tylko w f. też może być to przyczyna kabelka??
kurcze mam nadzieje ze uda sie je wyjac cale.... oryginalny wklad kosztuje 260 zl a zamieniik chyba juz od 40 da sie kupic.... no nic jutro w dzien pokombinuje ;d
dzieki
Bez problemu można wyjąć wkład lusterka, tak jak kolega pisał wcześniej, paluszki do środka od zewnetrznej strony lustra i potrzeba nawet większej siły (raz nawet zwątpiłem bo nie chciało wyjść i bałem się że pęknie zlosnik.gif) ale po drugim podejściu spokojnie wyszło. U mnie nie grzało i chciałem sprawdzić połączenia przewodów ale sprawdziłem miernikami i okazało się że nie za każdym razem zaskakiwał przekażnik ( mimo że było go słychać, raz grzały lusterka raz nie yikes.gif). Po wymianie przekaźnika lustereczka są już cieplutkie claps.gifyay.gif
