Stuki przy zimnym silniku
Już w zeszłym roku gdy temperatury spadły poniżej 10st.C zimny silnik chodził prawie jak diesel. Po 5 minutach pracy zjawisko zanika. W tym roku jest to samo mimo że wymieniłem hydrauliczne popychacze zaworów (przynajmniej mechanik tak twierdzi, ale go nie sporawdze:( ) Czy ktoś ma podobne objawy i czy jest to normalne dla tego typu silnika?
Witam, mam ten sam silnik, i po osdpaleniu jak jest zimno slysze popychacze ale przez chwile, jakies 15 - 30sek i nie jest to dzwiek diesla, tylko lekkie cykanie. Sprawdz moze poziom oleju. Ja mam Lotosa mineralnego, wiec jest gesty i stad to cykanie popychaczy w poczatkowej faze pracy silnika. Pozdrawiam.
W tym roku nalałem Mobila półsyntetycznego. Może za rzadki? Z tym dieslem to troche przesadziłem ale stukanie słychać przy
ruszaniu jak silnik jest obciązony. Na jałowym nie stuka.
> A jaka masz technike? Wsiadasz, odpalasz i odrazu dajesz kopa? Czy
> zagrzewasz silnik przez chwile?
Zapalam, czekam chwilke i jade na niskich obrotach. Autko ma nakrecone 150kkm. Z tego co patrzyłem w arch. dla tego przebiegu to raczej standaard.
za rzadki to na pewno nie. gdybys mial mineralny 15w40 to bylby moze ciut za gesty.
ludziska na forum twierdza, ze do hydraulicznych popychaczy najodpowiedniejszy jest 10W40. chodz niektorzy leja 5W albo 15W.
ja po sprowadzeniu mojego hipopotama z rzeszy wymienilem olej wlasnie na 10W40 i nie widze negatywnych skutkow (prawdopodobnie byl 15W40 - sadzac po syfie w okolicach korka - teraz jest zdecydowanie czysciej).
U mnie też popychacze hałasują jak silnik zimny ale trwa to może z minute i robi się cichutko. Z tego co wiem to normalka więc raczej bym się nie przejmował. Gorzej by było jakby na ciepłym hałasowały ale na zimnym...
