swkażnik paliwa
Szanowni klubowicze pytanie odnosi się do błędnego wskazania miernika paliwa:sprawdziłem wszystkie wtyki,wyciągnołem pompe,na spiralce oprócz lużnego drucika na końcu(wydaje mi się że nie był nigdzie zamocowany) nic uszkodzone nie jest,co robić?Pozdrawiam!
> A co się dzieje?
>np.zalewam 10litrów to dalej świeci się kontrolka i wskazówka też powinna być wyżej
> powinna być wyżej
A gdy wlejesz więcej? np 20l.
>dzisiaj wlałem 20l kontrolka zgasła ale wskazówka powinna być wyżej niewiem.gif
>ja mam to samo, bylem z tym w ASO i porobili cos tam z stykami ale znowu zle wskazuje, jak zaleje ok 13-15 l to dalej swieci kontrolka a jak wiecej to dopiero sie podnosi
>wydaje mi się że to wina poruszającego się wewnątz pompy pływaka który przesuwa się po uzwojeniu na którym zmienia się rezystancja,tylko nie wiem czy ten drucik na końcu uzwojenia powinien być gdzieś zamocowany confused.gif
A u mnie, ku ogólnej wesołości, jest na odwrót.
Świeci się kontrolka (jedna kreseczka na wskaźniku), przyleję mu 15l i pokazuje prawie 1/2 zbiornika.
> I co odpuściłeś sobie?czy częsta jes to niesprawność w naszych furkach i czy ktoś z klubowiczów zna odpowieć na mój problem ze wskażnikiem paliwa? bow.gif
> wskażnikiem paliwa?
Nie odpowiem dokladnie na Twoj problem, ale pociesze cie: problem jest bardzo czesty w naszych autkach, wielu narzeka. Zdarzaja sie tez cudowne przypadku ozdrowienia (moj) i to nie jest zart. Wziolem czujnik na przetrzymanie (wskazywal za malo paliwa, wiec ta lepsza wersja), po roku czasu chuodzi jak zloto.
ja se maryske kupilem to tez probowalem dojsc co i dlaczego,
po jakims czasie jednak ciekawosc moja zbledla i przyjmuje rozne zachowania jako poprawne
hehe.gifdzięki za pocieszenie do naszych autek trzeba podchodzić z chumorem! ok.gif
