pompka paliwa
Po dachowaniu zaniemogła pompka paliwa, podobno się odpala ale zaraz 'zawieszają' się szczotki. Czy jest możliwość jakoś to naprawić (potrzebuje w sumie tylko na rozruch - jezdze na lpg) czy pozostaje tylko wymiana ?
spróbuj pod samam akumulator przez chwilke może ruszy ewentualnie popukaj w nią ale czarno to widze
> Witam,
A nie zadzialal ci przypadkiem czujnik bezwladnosciowy odciecia paliwa - byl montowany w kabinie pod deska rozdzielcza w okolicy prawego slupka drzwi. Wyglada jak gumowy walec.
No ale jak to sprawdzic ew jak przywrócić do poprzedniego stanu ?
ja 1 słysze o czymś takim może ktoś coś wiecej napisać
U mnie cosik takiego jest, trzeba rękę wsadzić pod deskę po prawej stronie w miejscu gdzie fabrycznie montowany jest głośnik. Powinien tam być czarny włącznik, który w wyniku wstrząsu np. powypadkowego odcina zasilanie. Ponowne wciśnięcie go (guzik na górze przełącznika) załącza zasilanie.
W Punto jest na 100%, więc całkiem możliwe, że w Uno też. Jakby nie było, to po wypadku pompka może wypompować całe paliwo z baku przez uszkodzone przewody paliwowe
To taki patent fiata na silniki z elektryczna pompa paliwa - po silnym uderzeniu albo wywrotce kulka ktora jest w czujniku rozwiera zasilanie pompy paliwa.
Po zadzialaniu odciecia, pompe uruchamialo sie poprzez wcisniecie gornej powierzchni czujnika.
W moim 1.4i z 97 juz jest, w seju i punto z 99 tez byly.
to nie jest patent fiata, maja to wlasciwie wszystki samochody z elektryczna pompa paliwa
Kurde w swoim 1.4 zmieniłem trzy pompki i nie wlazł mi w oczy ten czujnik icon_rolleyes.gif
Jest możliwość, że go nie było?
ja jak mialem problem z pomka plaiwa to zrobilem tak pod deska rodzielcza w uno po prawej stronie una nad gasnica wsunac reke gleboko do gory i na wysokosci glosnika jest taki czujnik naciskamy go od gory palcem bedzie wyczuwalny w gumce przez 2sek i resetuje sie cos co wplywa dobzre na prace pompki paliwowej u mnie zadzialalo to wersja 1.0 fire w innych niewiem ?
