jak duzy skok ma tlok hamulca przedniego, mniej-wiecej?
wzialem sie dzis za wymiane klockow hamulca przedniego i mialem duze problemy z cofieciem tloka.
1. czy po puszczeniu pedalu hamulca tlok powinien cofac sie do poziomu tego cylindra w ktorym pracuje, czy ma cos wystawac?
2. jak czy przy prawidlowym zachowaniu, powinienem dac rade cofnac jeszcze tlok do tylu reka? a jesli tak, to o ile?
Co do skoku to nie wiem.Myślę ,że za 2 cm.Ręką raczej nie wepchniesz.Ja zawsze to robię ściskiem stolarskim.Wchodzi bez problemu.Jak są opory tzn,że tłoczek zapieczony i do naprawy.
1. nie cofnie sie bo niby jak niema tam zadnej sprezyny
2. jezeli da sie reka go wcisnac to sukces ale watpie, ja zapodalem sobie kawalek plaskownika z nagwintowanym otworem i sruba M10 i za pomoca tego wciskam tloczek na swoje miejsce.
to na jakiej zasadzie maja puszczac klocki po zwolnieniu nacisku na pedal hamulca?
dociskalem trzonkiem mlotka, ale nie cofnelo sie odrazu, tylko musialem przez 2-3 sekundy napierac i cofalo sie powoli.
a czy klocki odsuwaja sie od tarczy na jakas widoczna odleglosc (1-2mm na przyklad), czy poprostu zwalnia sie ich nacisk, ale minimalnie slizgaja po tarczy?
dlatego ze plyn musial sie cofnac
dokladnie, zwalnia sie ich nacisk, dlatego czasami slychac pisk klockow kiedy tloczek jest zapieczony i nie wraca
a co zrobic na zapieczone tloczki? miedzy tloczkiem, a jego obudowa jest taka gumowa uszczelka i byla mocno zasyfiona, wiec na tyle ile sie dalo, to z zewnatrz ja odczyscilem. czy caly zacisk jest do wymiany, czy mozna to jakos lepiej zrobic?
tzn ja u siebie to podwinelem ta gume sprawdzilem czy nie ma jakis wzerow przeczyscilem ze starego smaru i zapodalem smaru grafitowego bo nic innego sie nieda zrobic, a jezeli guma jest na tyle sfatygowana to lepiej ja wymienic
w sklepach popytaj o coś takiego jak zestaw naprawczy zacisku hamulca, tam w komplecie powinna być taka gumka i parę innych bajerów, już nie pamiętam jakich.
pozdro
