Taki zestaw
Witam. Mam taki zestaw kupione http://www.polpak.com.pl/pl/index.php?katg=4&kat=35∏=246#x plus http://www.polpak.com.pl/pl/index.php?katg=4&kat=36∏=830#x i teraz mam problem jak to podłączyć najlepiej żeby nic nie spalić. Radio mam z wyjściem do sterowania subem tylko że jest to jedno złącze cinch a na wzmaku są dwa .Czy moge podłączyć tego wzmaka w mostek razem z tym subem na 2 Ohm. Doradzcie bo nie moge sie z tym połapać .Pozdrawiam
>Czy moge podłączyć
czemu na 2 Ohm? jak głosnik ma 4Ohm ?
Ale jak połącze szeregowo dwie cewki to bedzie 2ohm,czy dobrze myśle
plus jednej do plusa drugiej, analogicznie postapic z minusem
Tak tak myle zawsze te dwie nazwy , a tak wogóle to bedzie dobrze działało ?Rozumiem że tak .Pozdrawiam
Podłączyłem i gra i to jak gra tylko jeszcze musze sporo wydłuszy cały bagażnik wszystko trzeszczy smile.gif
