BRC Blitz
Mam pytanko czym ustawic gaz jakim interfejsem na alegro nie ma do tego typu??????
> Witam
> tego typu??????
Poczytaj tez:
tutaj
i
tutaj
> a do Justa to jest to samo czy masz cos innego i w jakiej cenie ???
Justa w zasadzie programuje się z PC-ta. Jest też możliwość zaprogramowania przy użyciu Diagnostic Boxa (potrzebny jest wtedy ten na 3 linijki LED). Moim zadniem lepiej jednak Justa programować z PC-ta - potrzebujesz wtedy nie ten tester ale interfejs pomiedzy centralką a komputerem.
Interfejsów do PC jest sporo na Allegro.
ale ja nieche programowac tylko chce regulacje zrobic np po 10 tys jak wymienie filtr i tak dalej smile.gif
To jak masz obrotomierz, to wystarczy Ci ten z dwoma linijkami LED.
Bedziesz miał podgląd na stan sondy lambda i otwarcie silnika krokowego. Bedziesz to pomocne przy regulacji biegu jałowego i czułości membran, które odbywają sią za pomocą śrub reduktora.
Nie ustawisz jednak pozycji początkowej, minimalnej i maksymalnej silnika krokowego.
> silnika krokowego.
> to ok a jakie znizki ma u ciebie AK
> To już tak nisko, że niżej się nie da.
no nie gadaj ze sie nie da zawsze sie da tylko trza pomyslec co i jak zreszta duzo czesci w tym nie mam wiec jak z cena bedzie zlosnik.gif
