kilka pytan dotyczacych fiata SC
1.Jaki obrotek z seryjnych bedzie pasował pod silni 1,2 16v ?? czy wogole sa jakies roznice miedzy obrotkami do sc ??
2.Ile było kolorow plastikow wnetrza ?? w cc były 3 a w sc ile jest ?? czy tylko sportingi maja dane kolory ?? a zwykłe sc szare ?? nie licze fiata 600 tzn koloru kremowego
3.Jak wyglada sprawa wymiany kolumny z wspomaganiem na tez bez ?? i ile mniej wiecej moze kosztowac kolumna z wspomaganiem i bez
4.Czy sc miało seryjnie zegary z temp ? czy trzeba dokłądac osobny ??
5.Czy do wiazki zegarow z spi podejda zegary mpi ?? nie liczac braku linki w mpi chodzi mi o elektryke.
6.czy wykładzina podlogowa jest taka sama jak w CC ?
obrotek będzie pasował kazdy z SC
W SC szary w SCS czarny, to chyba wszystko.
IMO kolumna jest taka sama raczej, wspomaganie jest elektryczne. Rózni się belka tylko, znaczy listwa jest inna.
Nie, nie było.
Plug`n`play nie pasuje, trzeba drutować. Podobno się da, ale zabawy jest troche.
Nie, są inne. W okolicy hamulca ręcznego i pod lewą nogą kierowczy napewno jest inaczej. Jak reszta wykładziny to nie pamiętam teraz.
Pozdro
> Noi to by bylo narazie tyle moich pytan
dwa z tego co pamietam, czarny, a teraz sa szarawe takie jasne
A tak na powaznie to serie mialy czarne plastiki
Nigdy nie mialo, trzeba dokladac ;D
jak masz przewody zeby zasilic je....
