Gasnące 1.0 FIRE
Witam.
Problem podobny jak u wielu kolegów. Od ok. 4 m-cy pojawia mi się takie zjawisko, że podczas postoju na światłach, w korku, etc (nie ma znaczenia długość wcześniejszej jazdy i jej intensywność) auto lubi sobie zgasnąć (nawet mimo lekkiego podgazowywania). I zazwyczaj nie chce wtedy odpalić. Silnik kręci jak głupi, ale objaw jest taki jakby się zalał. Bardzo często się to też zdarza podczas jazdy z wieloma postojami parkingowymi (z wyłączeniem silnika). I wtedy też potrafi za którymś razem nie odpalić. Ki czort to może być: kable WN, świece, kopułka, palec rozdzielacza, filtry powietrza i paliwa są w porządku. Co jeszcze może być przyczyną?
Pzdr
> Witam.
> Pzdr
Mowisz ze swiece, kopulka, palec wporzadku to sprawdz modul moze?
Tak jak pisał kolega sprawdź modół na aparacie. Sprawdź tez UFO czyli podciśnieniowy regulator. Instrukcje napewno znajdziesz w szukajce waytogo.gif
> Witam.
> Pzdr
Modul lub przewody(czerwony i zielony)dochodzace do niego moga miec przerwe
> Witam.
> Pzdr
> Witam.
Już to tu pisałem. Jak Ci następnym razem zgaśnie to daj na moduł szmatkę zmoczoną zimną wodą, potrzymaj chwilę i zobacz czy uda się zapalić. Jeżeli samochód zapali bez problemów no to już wiesz, że to moduł.
Jeżeli jeszcze nie jest aż tak źle z modułem to możesz założyć na niego wiatraczek z kompa - u mnie to uratowało moduł na ponad pół roku. Niestety w lecie już musiałem go wymieć bo traciłem cierpliwość.
Pozdrawiam i życzę udanej walki ;-).
> wiesz, że to moduł.
> cierpliwość.
Na ten nowy też se załóż wiatrak, to nie będziesz już musiał wymieniać modułu. Ja w moim zamontowałem i jeździ do tej pory.
No ja na nowy założyłem tak dla pewności :-)
>Szabowni forumowicze.
Sorki za brak odzewu z mojej strony ale niestety obowiązki służbowe i domowe nie pozwalały się dotykać do kompa. Dzięki za naświetlenie sprawy. Będę miał wasze sugestie na względzie.
Pzdr
