Drgania budy w 7setce
Witka,
mam bardzo ciekawy przypadek, otóż moj silniczek przekauje dziwne drgania na bude.
Wymianione są poduszki pos skrzynia i silnikiem i dalej to samo
najgorzej jest na dwojce zwłaszcza przy puszczaniu gazu. przy ruszaniu z miejsca na "1" i na wstecznym wszystko się trzesie
Macie jakieś pomysły?
Dodam jeszcze ze niedawno zostało wymienione sprzegło (po wimianie wszystko było ok problem wynikł pózniej)
może ktoś przerabiał coś podobnego co pomogło?
EDIT: problem wystapił nagle, nie stopniowo
KOła koronowe w mechaniźmie różnicowym.
> Witka,
> drgania na bude.
Ja wymienialem u siebie caly mechanizm roznicowy w skrzyni biegów i rzeczywiscie duuuuuuza czesc drgan ustąpila, niestety nie wszystkie i do teraz wlaczylem nad reszta ale teraz dalem sobie spokoj i tak bede zmienial silnik ze skrzynia takze poduszki tez pojda i wtedy zobaczymy smile.gif
> Witka,
> drgania na bude.
Proponuję też zobaczyc jak chodzi sam silnik,czy nie ma trzęsawki.Jak miałem źle ustawiony skład mieszanki to skakał jak kangur.
mialem podobnie w 9setce jakis tam wal w skrzyni sie blokowal i polowa mocy zamiast na kola szla na bude smile.gif) zmienia sie polozenie skrzyni i silnika czy cos takiego, moj mechanik to ubral w bardziej profesjonalne slowa ktorych nie umiem powtorzyc zeby.GIF heh
ja pomoge wlasnie sie ucze o tym silnik wpadl w rezonans z buda:D:D:D:D 001.gif001.gif a wiec czestotliwosc pracy silnika jest rowna czestotliwosci pracy budy zwanej czestotliwoscia rezonansowa:)) 001.gif
silniczek chodzi bardzo grzeczniutko,
Przy puszczeniu pedału gazu np na dwójce słychać uderzenie czegoś w podłoge (chyba podłogę)
> a ja bym wymienil poduszki pod silnikiem
> polowa mocy zamiast na kola szla na bude ) zmienia sie polozenie
> bardziej profesjonalne slowa ktorych nie umiem powtorzyc heh
