ALTERNATOR - albo on albo ja...
Panowie - co jest grane??
Walę dziś do pracy - jak Bóg nakazuje - raniutko a tu PRYS!!!! Z sennego letargu wyrwała mnie kontrolka - CZERWONA!!!! ŁADOWANIE!!!!! Znowu??? Przecie wymieniłem szczotki, przetoczyłem pierścienie, regulator też nowiutki... No to czego się franca pali??? Dojechałem pod robote klnąć na czy,m świat stoi , włączam wsteczny cofam na miejsce a tu - PRYS - franca zgasła...
No to teraz KONKURS-ZAGADKA: co jest , q....a, grane??? mlotek.gifirked.gifwrrr.gif
Kontrolka swieci swiatlem stalym, czy "mruga" i na swiatla wsteczne reaguje zawsze czy tylko raz tak wyszlo ?
Sa chyba dwie mozliwosci albo cos z alternatorem - najprawdopodobniej koncza sie dioda(y) wzbudzenia - to te 3 mniejsze, albo jest slabe polaczenie z alternatorem tego kabla ktory idzie od kontrolki.
Sprawdz jeszcze jakie masz napiecie ladowania wtedy gdzy sie swieci kontrolka.
na poczatek sprawdz jakosc wszelkich polaczen alternatora, lacznie z okablowaniem akumulatora i masy.
I tu sie muszę z kolegą zgodzić - też obstawiam za przewodami od altka.
> zgasła...
Sprawdź rano przed odpaleniem silnika napięcie na akumulatorze, powinno być ponad 12V. u mnie było 12,1v i kontrolka się żarzyła aż akumulator się podładował 3-5 min i kontrolka zgasła.Jeżdżę na krtókich dystansach 2-3km aku 5 letni nie ma kiedy się naładować.Podczas pracy silnika napęcie jest 14,2-14,5v
czyli altek ładuje.Wydaje mi się że to wina akumulatora !
UWAGA: problem rozwiązany. Wymiana kostki w stacyjce oraz oczyszczenie styków kabla masy rozwiązała problem. Tzn smaa wymiana kostki stacyjki by wystarczyła ale profilaktycznie oczyściłem styki masy. Rozebrałem starą kostkę i okazało się, że styki były juz mocno zużyte...
