Problemy ze sprzęgłem cc 700.Pomocy
Witam!!!
Mam problem z moim cc 700 .Sprawa wygląda tak:
- Gdy silnik jest zimny biegi wchodzą prawidłowo ,jak już jet wyższa temperatura to zaczynają się problemy z wrzucaniem biegów (zwłaszcza wstecznego).Do tego jeszcze ostatnio zaczął mi w deszczowe dni pedał wydawac odgłos stuku .Zauwazyłem też jakby sie sprzegło ślizgało.
Proszę o pomoc .Ps (ile mechanik może wołaćza wymiane sprzegła???)
> Witam!!!
Nikt nie wie???
z wrzucaniem wstecznego to ja zawsze miałem problemy, tak samo ze sprzęgłem, ale jaks sie przyzwyczajiłem
> Witam!!!
jezeli sprzeglo sie slizga to sprobuj je moze jeszcze wyregolowac jezeli to nic nie da to wymiana koszt wmiany zalezny od mechanika u mnie 100-150, a co do biegow to sprawdz olej jaki jest poziom a najlepiej zmienic na cos markowego
ps skrzynia w agencie ma to do siebie ze lubi sprawiac figle
> Witam!!!
Sprawdzenie stanu sprzegla jest bajecznie proste dajesz 4 bieg zaciagasz reczny i puszczasz powoli sprzeglo bez gazu, jak ci auto zgasnie od razu sprzeglo jest ok jak najpierw obroty silnika spadaja lub nic sie nie dzieje tzn sprzeglo out.
skrzynia w 700 musi miec duzo oleju aby dzialala poprawnie, choc niezawsze czasem ciezko sie wrzuca biegi i już zwlaszcza jedynke i wsteczny sprawdz tez lewarek (masz luzny?)
Lewar nie ma luzów.Sprawdzałem z ta 4 i ślizga sie .Mam tez trche niski skok pedała.Chciałem dzisiaj podciagnac na lince ale nie daje rady odkrecic nakretek kontrujacych:(
A nie leci Ci przypadkiem olej ze skrzyni?
Jesli masz wyciek ze skrzyni np. z wałka czy z zaślepki wału to może Ci olej zapaskudził tarcze .
Sprzęgło będzie się slizgac przez to.
Biegi też mogą sie źle zapinać przez niski poziom oleju i przez niedostateczne działanie sprzęgła.
Linka sprzegła bardzo często sprawia problemy przy odkręcaniu grinser006.gifgrinser006.gif
Macie namiar na tani warsztat który ze mnie nie zedrze ostatnich pieniazków za wymiane sprzęgła.Najlepiej okolice Sosnowca.
