Wyniki pomiaru sondy
Witam. Dziś mierzyłem sobie sonde lambda (sonda jednowoltowa) i o ile na noPb ładnie oscyluje to na LPG jest tak:
- na wolnych obrotach jest cały czas 0.99V
- przy okoo 3000obr, napięcie jest 0.02- 0.03V
czyli wychodzi, że na wolnych jest za bogato, a przy wyzszych drastycznie ubogo
Co wy na to??
Teraz poszedłem do garażu jeszcze raz i przykręciłem śrubę na parowniku tak, że na wolnych obrotach jest 0.85 - 0.9V,
potem odkręciłem śrubę na wężu tak, że przy 3000obr mam napięcie 0.9V.
Wcześniejsze wyniki były spowodowane tym, że silnik gasł mi po głembokim wciśnięciu gazu i puszczeniu, przykręciłem wtedy śrubę na wężu, a powinienem na parowniku. (jeszcze musze podjechać na test na sondzie szerokopasmowej)
Jeśli się mulę to mnie poprawcie
wszystko fajnie ale z tego co piszesz wychodzi ze teraz masz caly czas bogato. To suma sumarum tez nie jest do konca dobrze. Sonda powinna ladnie oscylowac w mozliwie szerokiem zakresie obrotow, przy stalym obciazeniu silnika, zas przechodzic na bogato przy mocniejszym wdepnieciu.
zostawiłem tak, bo nie byłem pewny co do tych ustawień, a wole, żeby było za bogato, niż zbyt ubogo.
Na gazie sobda mi raczej nie oscyluje (oscyluje w małym zakresie),
Instalke mam lovato, bez żadnych silników krokowych
doominik a jak zes to pomierzyl ???
tzn jakie napiecie jest na lambdzie ?
masz jakis komputerek czy cos ???
U mnie mam sonde z jednym przewodem, pracującym w zakresie od 0 do 1V. Podłączam woltomierz: - do klemu minusowej akumlatora, a + do przewodu sondy (nie odłączając jej).
Silnik do pomiaru powinien być rozgrzany.
Czyli masz instalację I generacji więc żadnych oscylacji nie będzie. Lepiej zrobić bogato niż ubogo.
Dokładnie. Dla tego zostawiłem na wyższym pozimie, a to przecież i tak nie jest bardzo bogato, bo zakres pracy tej sondy jest dość wąski. Gazownik jak mi ustawiał, to powidział, że zrobi troche bogato, a to jego bogato, to już było poza skalą pracy mojej sondy i napięcie miałem 0,99V, czy li max jakie sonda może dać
Dziś podjechałemdo znajomego do warszatu. Mają tam sonde pokazującom % CO w spalinach. Na tej podstawie ustaliliśmy, że moje ustawienia wg, odczytu sondy lambda z samochodu były dobre (mieszanka w granicach normy, ale prawie zbyt bogata). Zobaczyłem też, ajk wąski jest zakres pracy sondy z samochodu, bo od 0,1V do 0,95V, to niecały 1% na skali sondy od CO, której używają w tym warsztacie. Teraz sam sobie bede ustawiał (tylko lipa będzie jak sonda padnie).
