ma ktos jeszcze jakies pomysly? (gasnie i przerywa)
dlubane 1.2 8v przerywa zawsze po wcisniecue gazu do dechy przy 2000rpm, oprocz tego gasnie, czasami jak zgasnie nie mozna go odpalic (po paru minutach mu przechodzi i odpala normalnie)... crazy.gif
sprawdzone juz:
- kable, swiece
- cewki
- mapsensor
- wszystkie czujniki (polozenia walu, przepustnicy, itd)
- wtryskiwacze (cala listwa)
- komputer
slychac, ze pompa dziala, ale moze nie daje odpowiedniego cisnienia -> to bedzie sprawdzone w nastepnej kolejnosci...
macie oprocz tego jeszcze jakies pomysly?
co sprawdzic, podmienic, zamienic?
> sprawdzone juz:
> - kable, swiece
> - cewki
> - komputer
> bo juz mnie krew zalewa
program seria czy wydumek??
obojetnie, sprawdzane pare wersji, w tym seria
a jak sprawdziles swiece i cewki ? jaki masz na to sposob ?
hmmmmmmmmmmm
błedów nie łapie zadnych??
czy przerywa tylko na zimnym czy tylko na rozgrzanym silniku?? cy i tak i tak??
przerywa do samej odcinki czy jeno przez troche??
powiedzmy miedzy 2-3kobr
> hmmmmmmmmmmm
> tak i tak??
przerywa i na zimnym i na rozgrzanym...
najczesciej puszcza przy 4-4,5k obr, ale na to tez reguly nie ma
> podlaczylem inny komputer, wiec raczej bez bledow jest tak samo
mam podobne objawy, ale u mnie przerywa miedzy 3-4 kobr i zawsze puszcza tez wszystko sprawdzone i nie wiem co, narazie testuje inny program i przerywa tylko jak zimny.... narazie zobaczymy jak bedzie..
pompa jakby dawała ciala to niewyrabiała by tym, bardziej na górze, moze rególator cisnienia apaliwa... spróbój podmienic pompe jak mozliwe moze filtr paliwa??
ja w 1,6 mialem taka przerwe przy walnietej cewce , dlatego zapytalem jak sprawdziles ale skoro zalozyles z dobrego wozu to nie moze to byc przyczyna
> inny program i przerywa jak zimny.... narazie zobaczymy jak
> bedzie..
> mozliwe
tylko u mnie oprocz przerywania, auto gasnie
na benie gasnie w czasie jazdy ?
> regulator cisnienia tez juz byl podmieniony
moze to głupie, ale spróbuj podmienic kompletne ppzerustnice i zobacz cz nadal gasnie??
> cz nadal gasnie??
mysle, ze to nie wina przepustnicy...
przy kompie sa jeszcze takie dwa przekazniki - czerwony i czarny chyba ( takie dwie kostki przy mapsensorze, mniejsza i wieksza, heh )
sprobuj je podmienic
> heh )
myslisz ze przekazniki pompy daja ciała??
> heh )
Edit: w czwartek oddaje auto do elektryka, wiec jak masz jeszcze jakies pomysly to dawaj 20.GIF
> i na examiner tez by sie mozna wybrac z ciekawosci zobaczyc
w ogole go nie wykrywal
elektryk cos mowil, ze pewnie przy kasowaniu immo ktos usunal sciezke pod egzaminer (czy jakos tak)
nie wiem ile w tym prawdy, ale takie info dostalem...
> to z tym podmienionym kompem
bedzie problem, bo kazdy przeciez potrzebuje caly czas auto... ale moze kogos znajde zlosnik.gif
jak juz bede u elektryka to pomecze go, zeby jeszcze raz sprobowal sie podpiac ok.gif
