deska rozdzielcza !!!
może ktoś z unofanów w swoim autku dokonał wymiany zestawu kontrolek tj. mam uno 899 zupełny golasek jest tam tylko prędkościom ierz, wskażnik paliwa kontrolka przedrzania silnika ' taki narysowany samochodzik i pod spodem zestawik lampek od kierunkowskazow , swiatel itp
brak zupełny obrotomierza wskażnika temperatury
czy jest możliwe bez zbędnych i kłpotliwych przerobek np. zakupienie bogateszej w kontrolki tablicy i włożenia do mego uniacza ?? 270751858-jezyk.gifconfused.gif
pewnie ze mozna
najlepiej deska z SX bo masz obortek i temp. silnika a potrzebe ci będą :
1. jedne zegary z SX
2. czujnik temp. od CC 900 (taki czerwony)
3. kabel do obrotomierza
4. troszke czasu
ja tez mam 899 i juz nie mam tego problemu
tylko ze za zegary od SX duzo sie cenią na początek radze sobie kupić zegar z troche bogatrzej wersji do której jest dołozony wskaźnik temperatury i licznik przebiegu dziennego
Eeetam - "jak kraść to miliony"
Też myślałem tak jak Ty i w pierwszej kolejności zakupiłem licznik ze wskaźnikiem temp i licznikiem przebiegu dziennego.Trochę go przerobiłem, ale "apetyt rośnie w miarę jedzenia" więc zacząłem się rozglądać za zegarkami z SX i udało mi się takowe nabyć z czego jestem bardzo zadowolony 893goodvibes.gif
Koledze proponuję tak jak mówił ....Silver - poszukać deski od SX-a, zaznaczę od razu że nie będzie to łatwe zadanie i może się okazać że nieco kosztowne oslabiony.gif
właśnie sie na allegro zaczeła nowa aukja zegarków z SXlink do aukcji
> aukcji
Widziałem - ostatnio ten sam gość sprzedał za trochę ponad 150 PLN bodajże jednemu z klubowiczów. Teraz wystawił kolejną aukcję i nawet fotki nie zmienił czyli nie wiadomo jak w rzeczywistości zakończyła się poprzednia aukcja, albo jak wyglądaja obecnie sprzedawane zegary.
Taką deskę można jednak kupić już za 100PLNów
ja sie tak dokładnie nie orjentyje w cenach tych zegarów ale wiem ze są trudno dostępne i są duzo drozsze od zwykłych zegarów
No taki to już ich los - jest ich stosunkowo mniej niż tych "zwykłych" więc i cena wyzsza oslabiony.gif
a ja i tak poluje na licznik ze sieny bo bardziej mi sie podoba
zgadzam się w 100%
Ładna jest - to fakt, ale ta przerobiona z ATU plus'a też jest niczego sobie.
> niczego sobie.
> kazda jest ladna ktora ma juz obotomierz i temp. silnika
"czujnik pod wskazówkę" pasuje od poloneza (tez z czerwonym plastikiem) za cale 8 PLN, w przypadku silnika 899 gwint czujnika jest za długi o jakies 0,5 cm, z czym mozna sobie poradzić, nakręcając na czujnik odpowiedniej grubosci nakrętkę i dopiero taki "zestaw" wkręcamy do otworu w głowicy
pozdrawiam
Krzysztof Borowski
> pozdrawiam
> Krzysztof Borowski
A czujnik z CC kosztuje 12 PLN i nie trzeba nic nakręcać.
> Jest wiele prawdy w tym co mówisz
segary z obrotomierzem i temp. 50-200 zl
czujnik temp. 8-15 zł
kabel do obrotomierza 1-3zl
za wszystko inne mozna zapłacić kartą MASTERCARD
o takie cus....
ale u mnie w miescie nie bylo do CC, a nie chcialo mi sie czekac na przesylke - stad do poloneza
A ja tak powoli dobijam do SX cool.gif. Najpierw wstawiłem obrotek, zmieniłem podświetlenie na bursztynowe a teraz dołożyłem licznik dzienny. Tylko nie mam gdzie wstawić temp. płynu chłodniczego bo zegar mam. Za to mam wakuometr/ekonomizer.
A tak przy okazji to zapytam... wie ktoś może co zrobić żeby wskazówka prędkościomierza opadała przy postoju do zera. Przy tym nowym prędkościomierzu z licznikiem dziennym wskazówka zatrzymuje mi się na 10 km/h. Niby pierdółka ale mnie denerwuje.
Aha - to wszystko już mnie więcej kosztowało niż zakup normalnych zegarów SX ale teraz to mi znowuż szkoda kasy na zamianę wszystkiego. A te z SX są cudne.
U mnie przy moich nowych zegarach z SXa też wskazówka zatrzymywała się przy 10-tce, no i tak jakby szybciej mi się jechało grinser006.gif ale przy zmianie licznika kilometrów na moje oryginalne (żeby był faktyczny stan przebiegu) ustawiłem wskazówkę prędkościomierza dokładnie na 0, i teraz jest NORMALNIE ok.gif
> o takie cus....
ale tez trzeba dac troszke kasy za takie zegary do tego tez czujnik temp. a pozniej jak by sie bawil w obrotomierz .... to moim skromnym zdaniem 270751858-jezyk.gif lepiej jak troszke kasy zaoszczedzi poszuka i kupi od SX ja tak zrobilem wolalem poszukac trafilem na okazje i kupilem
Leży w piwnicy i się kurzy bo zanim założyłem to trafiłem na uniakowego SXa a że jestem leń i nie chciało mi się bawić w kabelki to założyłem od Uno zeby.GIF
A sienowy do pożarcia.
Myślałem, żeby konkurs na najładniejszą stronę na wortalu zrobić i dać go w nagrodę, ale jak chcesz zakupić... biglaugh.gif
Nie wiem od jakiego to modelu ale jak chcesz to mogę jutro rano (dziś ciemno i się boję pająków zlosnik.gif) obfocić i na giełdę wystawić.
czyli jak jak jade sobie powiedzmy 100 licznikowo to tak jakbym jechal 90 ?? przez to ze nie pada mi na 0
Pewnie tak. Ja tak zaobserwowałem na nowych zegarach, teraz mam znowu tak jak wcześniej.
> tak jak wcześniej.
czyli wystarczy wyciagnac ten cyferblat i wskazowke dac nizej i tyle ??
> się przy 10-tce, no i tak jakby szybciej mi się jechało ale
U mnie raczej o coś opiera. Sprawdzałem wskazanie prędkościomierza porównując prędkość/bieg/obroty i jest OK. Nie wiem tylko czy mogę ot tak sobie tam jakiegoś smarowidła zakroplić. Nie wiem do końca jak działa prędkościomierz.
Raven a za ile byś te zegary ze sienny sprzedał???
Jeśli dobrze pokazuje to ok.gif i nie ma co rzeźbić. Zauważyłem, że na wszystkich zegarach SXa które widziałem to wskazówka stoi koło 10-tki, czyli tak chyba ma być. Więc nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem blush.gif
Raczej bym niczym nie zakrapiał, potem będzie się łapał tylko kurz, i może się wszystko przytkać.
> pewnie ze mozna
> będą :
> 4. troszke czasu
no dobra , klawuśnie , sporo tych podpowiedzi ,,,,,,,,,, ale ???
pytanko ... czy wystarczy tylko stara deche wyciągnąc , do nowej podpiąć kabelki i będzie grac ???
czy trzeba sie troszkę nadłubać dorobic jakieś przewody itp??
jesli nie wymienisz czujnika ( nie dotyczy jeśli mialem w starych wskaznik temp. silnika) i nie dasz kabla od obrotomierza wszystko inne bedzie bez problemu działać
ps. oczywiście jesli deska jest sprawna oczywiscie mowie tutaj o zegarach SX
Poszukaj w archiwum pod hasłem SX - tam są kilogramy wiadomości na ten temat ok.gif
