Jak zamontować hak
mam sobie zamontowany hak z wyciąganym bolcem, który nie jest przykręcany lecz wsuwany w dziurkę i obok wisi "wajha" która po obróceniu powinna go blokować. Czy ta wajha powinna być po zablokowaniu jak na obrazku 1 czy jak na obrazku 2? Na obrazku 1 już dalej nawet sił nie mam by ją pociągnąć tak by ustawić do poziomu a hak wypada jak sie mocniej posiągnie. Podobno z niej sie wysuwa dalej jakaś dźwigienka czy łepek powinien być ale mam na dole sam gwint icon_rolleyes.gif na samym dole obrazek jak wajha musi byćby włożyc hak w dziurkę zlosnik.gif
> na dole sam gwint na samym dole obrazek jak wajha musi byćby
Nie wiem jak powinno być to ustawione, ale jak dla mnie wygląda, że mechanizm jest zabrudzony lub gwint sie zerwał. crazy.gif
Mam taki sam hak.
Najpierw musisz wyciągnąć teleskopową wajchę, aż stanie się 2 x dłuższa, potem w gół, potem wsadzasz hak i z powrotem i powinno być OK.
