sterownik zamka centralnego w astrze combi F
GDZIE ZNAJDUJE SIE centralka głowna zamków bo w przednim słupku szukałem prawym slupku i nie mogłem znaleśc tylko jest komp i przekażnik pompki paliwowej atej centralki jak nie widac to niewidac gdzie dokladnie moze byc w astrze combi F c14nz confused.gif
Witam.
Centralny zamek jest fabryczny czy dokładany...
Orginalny jest napewno za komputerem żegy go zobaczyć trzeba komputer odkręcić, a dorabiany może być wszędzie to zależy od wyobraźni montującego
Montowałem alarm w astrze która miała fabryczny centralny zamek i orginalny sterownik centralnego zamka jest na wierzchu. Nie trzeba odkręcać komputera
Wg tego co wiem, centralka zamka jest w prawym słupku, w nogach pasażera. Gdy się wszystko zdejmie widać komputer, a centralka zamka jest trochę bliżej drzwi, pod jeszcze jedną wykładziną lub czymś takim. Ja akurat luzowałem śruby od komputera (ale w innej sprawie) i czy jest to potrzebne, by się tam dostac nie pamiętam. Gdzie jest centralka można się też zorientować, bo ida do niej kable smile.gif
