Wymiana pompy paliwa w SC 0,9
Witam wszystkich!Potrzebuje informacji na temat wymiany pompy paliwa w seicento 0,9.Moja przestała działać i zakupiłem już nową,ale nie wiem jak bardzo pracochłonna jest jej wymiana,czy są jakiś haczyki przy jej demontażu.Ze względu nato,iż wymianę będę robił w godzinach popołudniowych,chciałbym wiedzieć ile czasu mi to zajmie i jakich narzędzi będę potrzebował.Z góry dziękuje za pomoc. 20.GIF
> pomoc.
klucz 10 nasadowy
i chyba 6 badz 7 nie pamietam. nie zaszkodzi wd 40.
aha masz kompletna pompe czy sam wkład??
> klucz 10 nasadowy
kluczyk 7 ok.gif, jak sam wklad to przyda sie jeszcze srubokrecik jakis
> klucz 10 nasadowy
Chyba sam wkład bo rozumiemem że z a całą pompę bierzemy wszystko z pływakiem i obudową do montażu samej pompki?
> kluczyk 7 , jak sam wklad to przyda sie jeszcze srubokrecik jakis
A jak z czasem i dostępnością do taj pompy,i może są jakieś problemy które mogą mnie zaskoczyć?
tak do montarzu samego wkładu
trzeba złozyc tylne siedzenie, odkrecic taka blache 4 nakretki 10 i masz dostemp do pompy. potem odkrecasz kluczykiem 7 jak pisał Oscar wszystkie nakretki na obwodzie, odpinasz zasilanie i powrót (moze poleciec troche paliwa zdejmojesz wtyczke, pierscien i wyjmujesz pompe do góry uwazajac coby pływaka nie urwac.
obudowa pompy bedzie pełna paliwa wiec uwazaj coby nie rozlac bo bedzie smierdziec w aucie zlosnik.gif
to chyba wszystko. uwazaj przy skrecaniu nakretek 7 bo łatwo pekaja szpileczki zlosnik.gif
pompa którą kupiłem na allegro wygląda jak kondensator,puszka i wypusty na wsuwki.Co z montażem,trudny jest czy sam sobie poradzę?Jestem mechanikiem z zamiłowania i z wykształcenia więc ze strony wiadomości się nie boję tylko nie wiem ile to trwa.Na oko licze dwie godzinki i powinno być po kłopocie.Co ty na to? 20.GIF
> urwac.
> szpileczki
Dzięki tak właśnie myślałem,ale chciałem się upewnić 893goodvibes.gifJutro biorę sie za wymianę,życzę miłego pomykania po Kutnie. ok.gif
Ps:Tylko na drogówke uważaj bo ostatnio szaleją po Polsce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wyrabiają normę roczną,a czas do świąt to dla nich złoty okres.Pozdro biglaugh.gif
> Dzięki tak właśnie myślałem,ale chciałem się upewnić Jutro biorę sie
zanim zaczniesz wyjmowac pompe profilaktycznie proponuje odlaczyc kleme od akumulatora jeszcze ok.gif
> o tym zapomniałem bo jak zaiskrzy moze byc niezły zonk
