prosze o pomoc w sprawie 899
mam sprawe dotyczącą silnika 899 jaki mam w Uno pierwsze- to jest SPI ?? a drugie- to kolega odemnie powiedzial ze mozna przelozyc cos ze wtryskiwaczami od MPI wogole w czym jest roznica ?? proszeo pomoc confused.gif
> Witam kolegow z wyzej umieszcznomego kącika
jeżeli autko napewno jest na wtrysku a nie na gaźniku, to z pewnością jest to SPI ok.gif
> pomoc
wtryskiwacz w spi znajduje się nad przepustnicą, a np. w 1.1 MPI w wtryskiwacze są w kolektorze ssącym, więc raczej wątpie żeby było plug and play zlosnik.gif
> pomoc
z spi jakby sie dal ozrobic mpi to juzbym miał w 900 mpi.
Da sie psoro nadłubac w 900tce ale pytanei czy chcesz zainwestowac.
pozdrawiam a o tuningu 900 jest sporo w archiwum
zapraszam chodzilo mi o to ze to jest do 1.1 SPI wiec myslame ze cos pomoze mojej 899 a kolega z mojego kącika napisal ze mozna dol tego aparatu zmienic jakos na MPI i że wlasnie u Was o tym bylo zebym popytal
to jest silnik 899 z 2000r na wtrysku
> zebym popytal
czy w 1.1 czy w 1.2 MPI jest tak jak już napisałem, ma wtryskiwacze w kolektorze ssącym na specjalnej listwie...
szczerze wątpię żeby dało rade zrobić MPI z wtryskiwacza SPI...
> zebym popytal
to mozesz sama przepustnice przelozyc, ty masz 32 mm, a mozesz zamontowac z 1.2 8v 75KM i bedzesz mial 38 mm smile.gif
tyle sie da zrobic plug&play praktycznie
a ile taka przepustnica moze kosztowac ile jest z tym roboty i jaki efekt??
> efekt??
okolice 100-150zl
trzeba rozszlifowac gore, zeby progu nie bylo (15 minut roboty przy odpowiednim narzedziu)
> okolice 100-150zl
> odczuwalna roznica jest, ale najlepiej jeszcze jakis soft do tego
a gdzie taki odpowiedni soft dostac mozna
jestes z sanoka.
Napisz ile moglbys wydac na silnik 900 mam naprawde mocny silniczek i meiszkam ze 150 km od ciebie. a soft robi sie u tomiego
> efekt??
roboty z 2 dni by zrobic to profi a 30 minut by było jako tako.
Przpeustnica to 50 - 150 zł
i sporo zabawy
> jestes z sanoka.
a jak by zmienic soft na tym co jest czyli na seryjnym silniku bez kat. to cos lekko pomoze ??
a co do silnika to ciezko powiedziec ile bym dal bo nie mam nic kasy na takie wydatki dlatego chce lekko go przyspieszyć co prawda myslalem o innym silniku ale 1.6 16V ze sienki ale to inna bajka
> Dobrze to ujołeś kolego
bo tak jest mozna szybko lub dobrze
jak masz dobre frezy, dobry wałek i wprawną ręke to można zrobić to szybciej ok.gif równie dobrze jak nie lepiej niż w te dwa dni zlosnik.gif
moglbys Kolego podac jakies info. jak mozna plepszyc ten silnik 899 bo w archiwum nic nie znalazlem
> z gory dzieki
zzmach toczysz o 50 % ,głwoice jedziesz w dół o 1,8 mm polerka iwywazenie tłoków i korb, program do kompa od tomiego , przepustnica 38 mm , wałek rozrzadu od halczynskiego ( rewar ) dobry dolot - yanek lub węglarski , kolektor 4 2 1 i wydech 50 mm do konca, dobry olej , krótka skrzynia biegów i objezdzasz sporo znacznie szybszych aut
