Czy ktoś wie??
Mam pewien problem a mianowicie będe montował wzmaka u kumpla w Mazdzie 626 z 92roku i którędy poprowadzić przewód z wnętrza do aku???
> aku???
Powiem ci tak. Niestety nie mialem mazdy ale w innych autach robilem tak ze szukalem w komorze silnika gumowych przepustow gdzie juz sobie biegly inne wiązki. nigdy nie wiercilem nowych otworow bo poco kaleczyc auto a potem latac aby nie wialo aby woda sie dostawala itp itd.
|Po prostu staralem sie wciskac przewod i to tylko jedne plusowy zazwycza od 6mm2 w gore. Minusa nie ciagne bo cala rama jest minusem tak wiec po co tracic na kabel i niepotrzebne łączenia.
Profilaktycznie stosuje wyłacznik kluczowy z bezpiecznikiem. Kiedys takie ustrojstwa zakladali do machuchow aby nikt rolsem nie odjechal smile.gif Wyglada to na taki kawal blachy z kluczem z boku po przekreceniu i ewyciagnięciu klucza napięcie ginie. Przydatne podczas demontazu wzmaka. Nie trzeba ani wyciagac bezpiecznikow i cudowac. Kilka takich cudek mi sie zostalo. Wujek mial kiedys sklep motoryzacjyny ehehehe smile.gif
To, że należy wkładać przez gumowe przepusty to wiem, chciałem się dowiedzieć dokładniej gdzie on się znajduje.
O i jeszcze jedno jak z montowaniem głośników 6x9 w tylnej pułce(sedan) czy może dorobić panele w drzwi??
zalezy czego oczekujesz. Te same glosniki chcesz wrzucic w panele albo w polke?
> albo w polke?
Dokładnie tak mam dylemat, gdzie lepiej będą pasować??
> moze STX
A miał już koś jakieś doświadczenia z tymi głośnikami?? Co podałem lunki??
Ten STX to też kusząca propozycja hmm.gif tylko co będzie lepiej grało, dodam jeszcze, że po nowym roku będzie nowy wzmak więc moc głośnika może być większa
