Opis programu do Nicolausa2004
Witam!
Pisałem że regulowałem komputerek w mojej instalce gazu.
Mam jednak jeszcze pewne niejasności co do funkcji jakie posiada a nie są ustawione (jeszcze zlosnik.gif )
Na fotkach są zaznaczone czerwoną ramką funkcje które mnie interesują.
Co to jest stała PWA i na co ona wpływa?
Jak najlepiej ustawić parametr Cut-OFF w tym kompiku? Rozumiem że pozwala ona na ustawienie max obrotów?!?!?!
Jak ustawiać Jazdę ekonomiczną? Wiem że nie na za wiele ona wpływa, ale .....
> Witam!
> nie są ustawione (jeszcze )
> interesują.
Pozycja Wyjściowa Attuatora - wyjściowe otwarcie silnika krokowego - od tej pozycji krokowiec "chodzi" gora, dół.
Ten komp ma chyba autoadaptacje i jak wyłączysz "Stała PWA", to bedzie przyjmował wartość taką, jaką się "nauczy".
Tego nie wiem.
No to zauważyłem że jak włączyłem to dziwnie zaczął działać zlosnik.gif dlatego w rezultacie została wyłączona.
> Tego nie wiem.
No szkoda.
> Witam!
> interesują.
> ale .....
> Proszę o pomoc. W rewanżu mogę podesłać ten programik
> Pozdrawiam
moje doświadczenia:
PWA ustawiałem na różne wartości ale dla zachowania dynamiki i średniego spalania wyłączyłem tą opcję - przy ustawieniach stałego PWA można trochę zejść ze zużycia ale kosztem gorszego przyśpieszenia (mieszanka OK w prawie całym zakresie obrotów)
CUT OFF odcięcie gazu (teoretycznie) przy np hamowaniu silnikiem - wyłączyłem i bardziej obroty mi się ustabilizowały - wpływu na spalanie nie zauważyłem
JAZDA EKONOMICZNA - brak jakiejkolwiek reakcji po włączeniu czyli spalanie bez zmian osiągo może trochę gorsze ale może to tylko sugestia :-)
LAMBDA - na wolnych obrotach prawie cały czas czerwona,
podczas jazdy zmienna od 0 V do 0,8 V około 2 razy na sekunde
> mam nadzieję że jest to sensowne i trochę pomoże
Na wolnych obrotach przykręć śrubę od kanału obejściowego na reduktorze i też będzie OK.
na noPb też na wolnych jest cały czas na bogatym
hmm.gif może tak powinno być??
edit: a co to jest kanał obejściowy i która to śruba?? confused.gif
raczej nie
A jaki masz reduktor?
Na reduktorze powinny być dwie śruby
- regulacja czułości membrany
- regulacja składu mieszanki na biegu jałowym (kanał obejściowy)
Śruby te są różnie rozmieszczone w różnych reduktorach.
Mocno pomogło!
Na razie mam ustawione że pracuje na zielonym polu (wizualizacja) czyli 0V do 0,5V.
Ja mam Cometę!
Są dwie śruby. JEdna wkręcona na maxa - czułość membrany. Druga - dłuższa nadaje się do regulacji. To jest sklad mieszanki.
Rozumiem z twojego wywodu że mam regulować tak aby było wysokie wskkazanie z sondy Lambda - ok 1V?
> Ja mam Cometę!
> Pozdrawiam
Nie, tak aby napięcie z sondy lambda biagało w lewo i w prawo od 0V do 0,8V z czestotliwością 1 zmiana na sekundę.
No to będę tak regulował!
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
> raczej nie
wydaje mi się że reduktor COMETA
byłem na przeglądzie rejestracyjnym to wyszło na analizie spalin że mam czegoś za dużo (tylko nie pamiętam co to było może CO) mam 4 a powinno być do 0,5%
wychodzi że lambda pracuje tak jak powinna a i tak trzeba przykręcić na reduktorze
