sleszcz
  1. > nie do konca rozumiem - czemu chcesz gasic silnik w taki sposób...? to postaram wytłumaczyć: z ciekawości ustawiłem krokowy na 0 kroków - byłem przekonany że silnik powinien zgasnąć gdyż nie dostaje gazu ale tak się nie stało i dlatego próbuję dojść jaka jest tego przyczyna mam nadzieję że teraz już rozumiesz
  2. > No właśnie - ma czy niby ma. czyli zepsute i nie działa. na pewno ma zamontowany emulator (komp - bingo S4) i widać ingerencje w kable wtryskiwacza więc drogą dedukcji sądzę że ma odcięty wtrysk (nie wydaje mi się że pracuje na gazie i paliwie - benzynkę zużywa w normalnych ilościach, potrzebnych na odpalenie) myślę że dobrym sposobem na sprawdzenie będzie zdjęcie jednego przewodu z zacisku elektrozaworu - wtedy powinien zgasnąć
  3. > to może pracował na benzynie niby ma odcięcie wtrysku... i nie powinien pracować na benzynie po przełączeniu na LPG
  4. > Tym sposobem nie sprawdzi: większość centralek LPG po zgaszeniu silnika wymusza zamykanie > krokowego: wykonuje minusileśtam kroków od ostatniej pozycji, w celu PEWNEGO zamknięcia... No, > chyba, że przed wyłączeniem silnika odepnie wtyczkę krokowca! > Mozna też ustawić PWAmin=PWAmax=0 kroków oraz Otwarcia: min i max też na 0 kroków, wyłaczyć silnik > (zapamiętanie ustawień), właczyć ponownie i przełaczyć na LPG i zobaczyć, co się będzie > działo... > Pozdr. sprawdzę oba sposoby i zdam relację...
  5. > Zgaś silnik, okręć wąż gazowy od aktuatora i zerknij czy rzeczywiście zawór się zamknął. sprawdzałem w taki sposób i wyglądało że jest zamknięty
  6. witam, w wyniku zabawy laptopem przy odpalonym silniku na LPG ustawiłem krokowy na "0" kroków i czekałem aż zgaśnie silnik - nie doczekałem się wydaje mi się że powinien zgasnąć - mylę się? jeżeli nie to co zrobić i co sprawdzić? (Astra G X16SZR - II gen. sterownik BINGO S reduktor BRC) pozdrawiam s.
  7. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > A ten uproszczony to jak działa i dlaczego jest uproszczony? Jestem całkiem zielony w tych > tematach. Sleszcz czy mogłbyś zrobić zdjęcie jak się wpiąłeś do map sensora? Wiele by mi to > pomogło do mapsensora wpiąłem się tak jak na schemacie - środkowy (zielony) kabel we wtyczce - ale nie wydaje mi się to konieczne, nie ma żadnej różnicy w pracy silnika z emulacją i bez emulacji mapsensora
  8. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > Też tak myslę, dlatego rozpisałem kolorki z prośbą o weryfikację. Po co inni maja się męczyć? jak będę zmieniał osłonę wpięcia do wtyczki sprawdzę kabelki i zrobię małą sesję zdjęciową co i jak i znalazłem bardzo fajne miejsce na schowanie emulatora kabelki wystarczają do wtyczki i jest odrobina luzu a sama kostka emulatora jest super zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych > PS. Zrób test jazdy z ABCom i nagrywaj z tego filmik lub screenshoty. Trzeba porównać później > rozkazy dla EGR z jego odpowiedziami, tzn "EGR position command %" z "EGR position feedback > %". Tylko zgodność tych parametrów będzie świadczyć o poprawnym działaniu emulatora. > PS. podczas postoju EGR nie działa, dlatego trzeba zrobić test jazdy z różnymi prędkościami i > koniecznie nagrzanym silnikiem. > Pozdr. testowałem ABCOMem na postoju na różnych obrotach i na zadany parametr była taka sama odpowiedź w bardzo krótkim czasie - porównywałem z działającym EGRem i wydaje mi się że nie ma różnicy w ABCOMie (silnik miał około 70-80 stopni) co do nagrania to nie mam jak ze względu na brak laptopa z comem jeździłem dziś pół dnia z emulacją map sensora i drugie pół z oryginałem - różnicy z zachowaniu samochodu nie stwierdziłem mam tylko dziwne wrażenie że przy jeździe z obrotami około 1500 (I lub II bieg) tak jakby bardzo delikatnie poszarpywał, szarpnięcia są takie miękkie "gumowe" i bardzo bardzo delikatne (ale może to tylko takie wrażenie) pytanie: gdzie można kupić takie wtyczki i gniazda jakie są np do EGR, mapsensora?? - bo teraz to lekko zalatuje mi prowizorką - dorobię wtyczkę i pełen profesjonalizm
  9. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > Powinno się podłaczyć tak, jeśli na schemacie prawidłowo oznaczył wtyczkę A-E: > Oznaczenia - wtyczka EGR - przewód emulatora: > A- czarno-brązowy sterowanie zaworem RGR - brązowy > B- brązowy masa - zielony > C- brązowo-niebieski wyjście potencjometru - biały > D- czarno-biały +5V - czarny > E- czerwono-niebieski +12V zasilanie zaworu EGR - nie podłaczone!!! > Czy tak podłaczyłeś? > Pozdr. na wtyczce brak jakichkolwiek oznaczeń, co do kolorów kabli we wtyczce to teraz nie sprawdzę bez ingerencji w zabezpieczenie wtyczki jakie zrobiłem (mocno oklejona taśmą i spięta opaskami) ale emulacja działa - co potwierdza ABCOM i brak błędów na mój zakuty łeb to albo odwrotnie narysowana wtyczka albo mój EGR jest jakiś nietypowy (piny we wtyczce odwrotnie?) bo nie pasuje mi schemat do mojego podłączenia
  10. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > nie wiem, wysłałem mail do faceta żeby mi dał namiary do przelewu i milczy, więc nie wiem czy nie > chce zarabiać pieniędzy czy jak? > przypomnę mu się, > dam znać, > brat emulator działa na razie przez krótką chwilę testowałem z podpiętymi przewodami do mapsensora i bez emulacji sygnału z mapsensora - różnicy nie zauważyłem oblukałem abcomem i wszystko ładnie chodzi i wskazuje tak jak powinno (EGR mam sprawny więc miałem punkt odniesienia) były małe problemy z podłączeniem wg tego schematu: zadziałało jak podłączyłem tak jak na poniższych zdjęciach: może źle odczytywałem schemat ale w końcu działa na chwilę obecną jest to podłączone wraz z emulacją sygnału z mapsensora - potestuję i zamieszczę wrażenia
  11. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > Człowiek z allegro mi odpisał że ta wersja za 70zł ma mikrokontroler i działa OK, w/g jego > informacji można nie wpinać się w obwód MAP sensora i też układ emulatora będzie działał więc > mogę kupić ten za 70zł, ma jeszcze niesprawdzony uproszczony układ który mi może wysłać, > jeżeli dojdę z nim do porozumienia to wezmę może ten uproszczony do testów, > zobaczę co odpisze, > brat mi odpisał że będzie działał tylko żebym pomierzył napięcia na wtyczce EGR ale nie napisał jakie powinny byc wartości zamówię wersję za 70 i przetestuję a potem zastanowię sie czy zaslepiac EGR czy zostawić tylko odpięty
  12. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > spalanie nie spadnie (przynajmniej u mnie nie spadło a prowadzę dość dokładną statystykę tutaj ), > poprawiła się natomiast kultura pracy silnika i przebieg charakterystyki, szczególnie w okolicach > 4tys obr/min czuć było jakieś dziwne dołki a teraz jest spokój, ponadto ładniej "ciągnie z > dołu", > brat spalanie to tylko benzyna? jaki stosunek miasta do trasy? u mnie takie wartości to raczej nie wychodzą trasa około 7 l noPB /100km gaz 8,5/100km miasto 10-12 w zależności od natężenia korków gaz 11-13/100 km do gazu jeszcze około 1 litr w lecie do 2,5 litra w zimie noPB na uruchamianie na 100km
  13. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > możesz nie ruszać zaworu EGR jeżeli on zaświeca checka ale się zamyka (na wewnętrznej sprężynie), > czasem jednak jest tak że zawór poprzez nagary się nie domyka, co oczywiście w skrajnych > przypadkach powoduje problemy z odpalaniem, biegiem jałowym etc. warto więc sprawdzić czy się > zamyka, jeżeli tak - zostawić go tak jak jest, odpiąć wtyczkę a w nią wpiąć emulator, > brat jeszcze nie ruszałem EGR-a więc nie wiem czy działa czy nie ale profilaktycznie chcę go odciąć tylko nie wiem czy bawić się w zaslepianie czy zakupić emulator i tylko odpiąć wtyczkę liczę że może trochę poprawi się kultura pracy choć najgorzej nie jest sle dążę do perfekcji i może spadnie spalanie
  14. sleszcz odpowiedział lukifre na temat - Opel
    > Człowiek z allegro mi odpisał że ta wersja za 70zł ma mikrokontroler i działa OK, w/g jego > informacji można nie wpinać się w obwód MAP sensora i też układ emulatora będzie działał więc > mogę kupić ten za 70zł, ma jeszcze niesprawdzony uproszczony układ który mi może wysłać, > jeżeli dojdę z nim do porozumienia to wezmę może ten uproszczony do testów, > zobaczę co odpisze, > brat a mozna podłączyć tylko emulator bez grzebania i zaslepiania EGR-a? (tak wyczytałem w aukcji - tylko nie wiem czy aby się nie mylę) czy jest on wtedy cały czas zamknięty?
  15. sleszcz odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam z Kielc Posiadam od już paru lat Opel Astra koniec 93` 1.7d kombi. Aktualnie padł w nim silnik :/. Pozdrawiam Wszystkich miłośników Astry
