Kłopot z wycieraczką
Czy ktoś z Was rozbierał może mechanizm napędowy przedniej wycieraczki? Mam problem, bo w trakcie pracy coś mi nieprzyjemnie w nim "stuka". Zastanawiam się czy mogą tam się robić w nim jakieś luzy i czy jest ewentualnie możliwość ich regulacji.
> regulacji.
unieś ramię do góry i uruchom silnik
jeżeli będzie stukało to wytarła się podkładka regulacyjna
tak czy inaczej trzeba rozebrać, obejżeć i nasmarować
> regulacji.
swego czasu opisywałem ten problem. Miałem a własciwie mój mechanior miał straszne kłopoty z rozebraniem ustrojstwa gdyż silnik jest przykręcony do blaszki , która trochę sprężynuje i jest przy szybie, także jeśli są zapieczone śruby tak ja było u mnie to może być problem. Ale jak się już tam dostaniesz to trzeba przeczyścić ośkę (zazwyczaj dużo syfu i dlatego silnik nie ma siły kręcić) papierem, nasmarować itp. U mnie zrobił się jescze zimny lut na płytce. Teraz piknie chodzi
Wydaje mi się że po podniesieniu ramienia nie stuka. Ale widzę, że jest pewien luz na ramienu.
na ośce osadzone jest koło zębate
koła zębate można regulować za pomocą podkładki
widocznie pod wpływem zużycia koła przeskakują a bez obciążenia jest ok
rozbierz, dokładnie obejżyj ... i nasmaruj przed złożeniem
> ok
Dzieki!
> Dzieki!
nie ma problemu, lepiej rozbierz teraz kiedy jescze Cię ta wycieraczka nie zawiodła cool.gif
Kiedyś mnie zawiodła w bardzo specyficzny sposób. Wsiadam sobie do autka ruszam, deszczyk pada (leje) włączm wycieraczkę a tu zdziwienie - wycieraczki brak. Ukradli wrrr.gif. No cy było robić. Zaciskam zęby i jadę do pracy bo już późno. Nie chciał bym powtarzać więcej tego doświadczenia.
> zdziwienie - wycieraczki brak. Ukradli . No cy było robić.
W ostatni piątek miałem taki sam incydent. Jutro na szczęście odbieram nowe ramię. A na przyszłość jak nie ma wycierki to polecam nasmarowanie szyby ziemniakiem. Woda spływa, że hej.
Ile kosztuje ramie wycieraczki?
U mnie też stuka, ale to chyba ten plastik który jest pod szybą, bo kiedyś oddałem do ASO (jak było Uno na gwarancji jeszcze) coby naprawili spryskiwacz,(swoją drogą nie naprawili) i po odborze zaczął się uginać ten plastik w trakcie pracy wycieraczki, ale niech im (ASO) ziemia lekką będzie angryfire.gif
Fiatowskie w okolicach 100-110 zł, ale mozna znaleść zamienniki od 25 do 40zł
