Kontrolka+olej+problem
Czym może być spowodowane świecenie kontrolki od oleju? Sprawdzałem na bagnecie było trochę nad minimum, kupiłem olej i trochę dolałem teraz jest tak w połowie skali czyli OK a kontrolka dalej sobie świeci. confused.gif
najpierw sprawdź czujnik czy się nie zwalił. potem zacznij się martwić, optymistycznie to pompa zwalona, mniej optymistycznie no to pewno panewki. A świeci się Tobie w całym zakresie obrotów czy tylko na wolnym?
Czujnik to już chyba z siódmy w tym roku, wczoraj jeździłem i było wszystko ok. Dzisiaj rano wsiadam odpalam jest ok przejechałem jakieś 5 km, postał tak z godzinkę wychodzę odpalam i kotrolka nie gaśnie. Świeci się też dziwnie - raz mocniej raz trochę słabiej, za chwilę w ogóle gaśnie.
może gdzieś masz zwarcie w instalacji? podmień czujnik, posprawdzaj kabelki a potem ewentualnie martw się że zajechałeś silnik
a miska kolega gdzies nieprzywalil? moze sie zagiela w miejscu gdzie jest smog, ewentualnie go uszkodzila, znajomy ostatnio mial taki przypadek ok.gif
Mam nadzieję, że to wtyczka przy czujniku bo chyba jest trochę zwalona. Kontrolka zachowuje się identycznie jak ta od aku jak pada ładowanie.
> pada ładowanie.
sprawdz czujnik i instalacje .... albo odrazu sprawdz cisnienie oleju .... popaterz czy miski nie masz wklepanej mocno gdzies ...
Miska jest cała, to było pierwsze co sprawdzałem bo już jakieś2 tygodnie śmigam bez płyty i myślałem, że może w coś przychaczyłem.
> przychaczyłem.
tak jak wyzej mowia albo czujnik albo panewki ale jakies 2 tygodnie przerabialem to u kumpla na 899 u niego okazal sie walniety czujnik koszt 20pln oby to bylo to
Jakby to byla wtyczka to by wogóle nie świeciło. Zobacz czy kabelek z czujnika nie zwiera gdzies do masy.
No właśnie to chyba kabelek gdzieś zwiera (mam taką nadzieję) tylko trochę ciemno i nie mam jak dokładnie go oblukać wink.gif
I po problemie czujnik ciśnienia oleju wymieniony i wszytko gra (aleto już 8 czujnik od marca tego roku niewiem.gif) grinser006.gif
