jak podłączyć radio??
kupiłem sobie radyjko LG LAC-M1600R no i mam lekki klopot z jego podłaczeniem.
Otóż podłączenie poprzedniego radia było jedną wielka fuszerką, żadnych kostek iso nic, tylko zwoje taśmy klejacej itp. Teraz chce to zrobić trochę lepiej. i w zwiazku z tym kilka pytań.
1) Mam 6 głośników( w tym dwa gwizdki) a radio jest 4 kanałowe, jak podłaczyć??
2) Zauważyłem, że na kablach od radia, które idą do każdego głośnika, jest kabel plusowy i minusowy. Zawsze myślałem, ze wszystko jedno jak się podłaczy głośnik. Co się stanie, jak podłacze kabelki odwrotnie??
i jak rozpoznac który to kabel jest plusem a który minusem przy głośniku??
Gwizdki z przednimi rownolegle, a pozostale dwa normalnie osobno
> podłaczeniem.
> podłaczyć??
Tweetery z przodami równolegle!
> kabelki odwrotnie??
> głośniku??
Oczywiście ze idzie + i - do kazdego głosnika. Plus powinien miec jakis szczegol (czarny pasek wzdluz czy cos podobnego. Jak zle podlaczysz to uslyszysz jaka bedzie jakosc dzwieku. Wtedy przepniesz i bedzie ok.gif
kabelki odwrotnie??
> głośniku??
Najlepiej weż baterię najlepiej płaską, podłącz tą baterię do przewodów głośnikowych i zaobsewuj jak jest wypychana membrana jeżeli do przodu to przewód podłączony do + w baterii jest + głośnika.
Jeżeli chodzi o podłączenie radia radze Ci, żebyś poprowadził nowy przwód + od aku tylko żeby był doś gruby!
Na koniec pamiętaj, że czerwony i żółty przewód w radiu to + a czarny to -
BTM ja też jutro podłączam radyjko u kumpla w aucie a po niedzieli u następnego zlosnik.gif
> głośnika.
dzieki za radę. jutro bede musiał sobie sprawdzić, bo dziś podłaczyłem na hybił-trafił( albo mam taki tępy słuch, że nie słyszę różnicy, albo sam nie wiem- nie czułem żadnej różnicy w zależności od podłaczenia kabla plus i minus)
ostatnie pytanie. a jak poznac w gwizdkach który plus a który minus. Tam nie widać, żeby się membranka ruszała;)
Ta większa wtyczka przy głośniczku jest plusem czy minusem?
no i zupełnie ostatnie pytanie. Zrobiłem zgodnie z radą kolegów, tzn podłaczyłem gwizdek i głośnik przedni pod jedno wyjście z radia. No i teraz głośnik napewno mam dobrze podłaczony, ale ten gwizdek jest podłaczony w ciemno i teraz czy jeśli gwizdek jest źle podłaczony( tzn plus z minusem), to czy bedzie to jakoś zakłócało dźwięk albo szkodziło w jakiś sposób radiu?
Zwykle ta większa, tzn szersza to + (a tak swoją drogą to nie powinieneś mieć tam konesatora podpiętego?)
Radiu napewno nie zaszkodzi tylko dźwięk może być inny.
> Pozdro
heh a co to jest konesator??
i czemu on służy?
> i czemu on służy?
Odcina on tony niskie tylko zastanawiam się czy to są kondesatory ale na 99% jestem pewien.
Na 100% kondensatory!!
