Nawiew w Megane
Witam wszystkich! Od miecha jestem posiadaczem Megane 1.9D 96r. Od początku ma taki mały ale przykry mankament. Mianowicie nie działa I, II i III stopień siły nawiewu, IV owszem. Rozebrałem całe to ustrojstwo przy kokpicie. Podczas szukania usterki "przez przypadek" zwarłem blaszki III i IV stopnia. Wtedy zaczeły dzałać I i II (oczywiście zamiast III było już IV). Dziwi mnie to, że te blaszki od I, II i III nie mają ze sobą połączenia (przynajmniej przy przełączniku) i skąd nagle I i II dostały prąd confused.gif. So to może być i jak się do tego dostać. Czekam na jakieś sugestie. Z góry dzienks.
Padl opornik od dmuchawy szukaj dobrego elektryka to CI to .W ASo swego czasu chcieli wymieniac calosc , u mnie elektryk , wyciagnal to ustrojstwo pchajac lapy od strony maski przy podszybiu ( wyciagajac uprzednio akumulator) , pozdro
> dostały prąd . So to może być i jak się do tego dostać. Czekam
napewno padł ci opornik dmuchawy ja w lanku miałem podobnie, na szczęście sam sobie wymieniłem bo dostęp jest od strony schowka pasażera(wystarczy go odkręcić), koszt mojego to 90zł oryginał.
Znalazłem i wmontowałem to ustrojstwo przy podszybiu po uprzednim wyjęciu akumlatora. kawalek plastiku z trzema sprężynkami, każda z innej grubości drutu i siakieś coś malego (cylindryczny kształt z grutem po każdej stronie), z jednej strony jest prund z drugiej nie. Jakiś fahura powiedział, że tak ma być. Z tego co wiem to "grunt to prunt" więc podejrzewam że to to padło. To jest ten opornik cy siakiś kondensatorek?
. To
Witam.Jest to bezpiecznik termiczny padlo mnie to to w cytrynce koszt zakupu w sklepie 1,50 PLN
  • 5 tygodni później...
Dałem do elektormechanika, wycioł stary bezpiecznik termiczny, na jego miejsce wlutował nowy i wichura w kabinie gwizda jak tylko mi się podoba zlosnik.gif. Koszt z robocizną 15 zyli. Dzienksy wszystkim za porady. waytogo.gif tacy z was goście.
