grem1 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Witam! Rozbiłem prawe lusterko boczne. Czy trzeba wymienic całość czy wystarczy tylko samo szkło? Jeśli tak - jak to się robi? Pozdrawiam gregor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Witam! > Rozbiłem prawe lusterko boczne. Czy trzeba wymienic całość czy > wystarczy tylko samo szkło? Jeśli tak - jak to się robi? > Pozdrawiam > gregor wystarczy samo szkło a jak sie to robi to poczytaj na śmietniku (temat podgrzewacze lustrek by jackdob) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Witam! > Rozbiłem prawe lusterko boczne. Czy trzeba wymienic całość czy > wystarczy tylko samo szkło? Jeśli tak - jak to się robi? > Pozdrawiam > gregor Wystarczy szkiełko. Na śmietniku jest referacik na temat rozbiórki tego ustrojstwa przy okazji montażu mat podgrzewających Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > wystarczy samo szkło a jak sie to robi to poczytaj na śmietniku Przyznam się, że nie za bardzo potrafię się poruszać po forum. Poproszę o krótką instrukcję kal korzystać (i gdzie) ze śmietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 poczytaj FAQ http://www.klinika.net.pl/bbm/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > poczytaj FAQ > http://www.klinika.net.pl/bbm/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Dzięki ale... nic nie znalazłem o lusterkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Dzięki > ale... nic nie znalazłem o lusterkach Tu jest http://www.klinika.net.pl/bbm/pliki/podgrzewacze_lusterek.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
